Riparare alimentatore per PC
ciao a tutti amici di electroyou
ho un alimentatore guasto di ottima qualità che vorrei riparare (sarebbe un peccato buttarlo via)
non so se è questa la sezione giusta del forum in cui parlarne (in caso ditemi voi dove)
Le possibilità di riparazione secondo me ci sono per 2 motivi:
1) conosco in che situazione l'alimentatore si è danneggiato
2) l'alimentatore non è completamente morto ma non riesce a far girare il PC, questo può dare un indicazione dul guasto...
il mio alimentatore è questo http://www.hardwaresecrets.com/enermax- ... -review/2/
(non possiamo avere accesso allo schema elettrico perché il produttore non lo rende pubblico)
Parliamo del guasto:
Il PC è connesso alla rete elettrica tramite una multi presa trust molto economica a cui sono connesse tutte le altre periferiche del PC (monitor, HD esterno, casse e modem)
ho aperto il computer per la classica manutenzione di routine in cui lo pulisco dalla polvere accumulata e quando serve cambio la pasta temo conduttiva al processore. Per eseguire tale operazione ho spento la ciabatta trust tramite il suo interruttore in modo da scollegare tutto il PC dalla rete elettrica ed ho eseguito la manutenzione. Alla fine ho riacceso il pulsante della ciabatta e il computer non si accende più!!!
I sintomi del guasto:
- insistendo sul pulsante di accensione il computer ad un certo punto si accende ma rimane schermo nero come se non avesse abbastanza corrente, infatti l'alimentatore pur essendo acceso ha la ventola che gira lentamente
- a computer spento noto che il led sulla scheda madre "sfarfalla" come se avesse qualche problema elettrico (infatti se cambio l'alimentatore mettendone uno funzionante il led appare ben acceso a segnalare che la scheda madre è bene alimentata e pronta per l'accensione e infatti in questo caso il PC parte senza problemi)
- altro sintomo è che a computer spento se clicco sul pulsante di accensione il computer inizialmente non si accende ma succede che a distanza di circa 30s-1minuto si avvia da solo (come se avesse ben ricevuto il comando di accensione ma l'alimentatore ha impiegato circa 1 minuto prima di riuscire a far accendere il computer che comunque rimane a schermo nero!)
spero che qualcuno degli esperti che ci sono qui può darmi un indicazione sul possibile guasto.
Non saprei ma ad esempio questo comportamento fa pensare a un elettrolitico in fin di vita? oppure i sintomi indirizzano il guasto sullo stadio di uscita o di entrata dell'alimentatore?
p.s. a breve se serve provo ad accendere l'alimentatore staccandolo dal PC per misurare se le varie tensioni sono OK (la 12V,la 5V, la 3.3V ecc)
confido in qualche consiglio,
grazie a tutti
grazie a tutti
