Riparare SSD Notebook
Inviato:
25 dic 2015, 22:37
da ultrasound91
Ciao a tutti.
Il mio SSD ieri sera mi ha abbandonato.
Avevo lasciato il PC in stanby, quando l'ho riaperto lo schermo e' rimasto spento mentre la ventola ha reiniziato a girare.
Ho staccato la presa della corrente, l'ho riacceso.
Per 10 secondi circa rimane bloccato sul logo hp, poi esce scritto che l'hard drive
non e' installato. Ho provato a collegare l'ssd tramite un adattatore USB ad un altro notebook e proprio non viene rilevato, neanche da gestione periferiche.
Sono consapevole che se il danno riguarda il firmware non lo posso riparare, ma se vi do' tutte le informazioni e qualche foto potete suggerirmi qualche test?
Re: Riparare SSD Notebook
Inviato:
25 dic 2015, 23:48
da ivano
prova a collegarlo ad un bus sata su un altro PC.
controlla che in gesstione disco venga almeno rilevato, altrimenti buttalo.
la riparazione difficilmente e' possibile.
Inviato:
25 dic 2015, 23:52
da wall87
Prova a fare come dice ivano e se non succede nulla purtroppo sono propenso anche io nel buttarlo.
Sono componenti molto delicati, e per un hobbista penso che sia molto difficile poterlo riparare da solo e farlo riparare non ti conviene, meglio prendersene uno direttamente nuovo.
Ormai uno da 120GB lo trovi sui 50/60€.
Inviato:
26 dic 2015, 0:03
da Candy
Se non viene più rilevato, lo si può solo più gettare nella differenziata. I costi di una riparazione si giustificherebbero solo con una presenza di dati unica, irripetibile, di importana universale. Non ne vale la pena.
Inviato:
26 dic 2015, 0:08
da ultrasound91
Ho gia' provveduto ad ordinare uno nuovo da amazon, perche' anche se lo riparassi per me non sarebbe comunque piu' affidabile.
Il motivo per il quale vorrei tentare la riparazione e' perche' c' e' qualche dato di cui non dispongo del backup.
L'ho smontato, ci sono diversi componenti accessibili, inoltre ho un amico che e' attrezzato per saldature SMD. Pero' il componente danneggiato dovrei individuarlo da solo.
Inviato:
26 dic 2015, 3:02
da Sjuanez
Inviato:
26 dic 2015, 3:10
da ultrasound91
E' durato 3 anni quindi non ho da lamentarmi.
Il 99% dei dati era in cloud, i dati persi posso ricrearli in 25-30 ore di lavoro quindi direi che non conviene andare da una ditta.
Inizio a provare un po' di resistenze.
Inviato:
28 dic 2015, 18:19
da speedyant
Se non viene rilevato è probabile che sia il "controller". Se fossero le celle di memoria dovresti invece "vederlo" ma con problemi di scrittura.
Inviato:
28 dic 2015, 18:52
da ultrasound91
E' sicuramente un problema di controller. Purtroppo sono stato poco responsabile io per non aver sincronizzato tutti i dati. La diagnosi e' complicata perche' non disponendo delllo schema elettrico non possl determinare se un componente e' in serie o in parallelo quindi le misure sono impossibili.
