Recupero dati da Tablet
MessaggioInviato: 9 gen 2016, 13:33
da DeltaElectronics
Ho un Tablet che si è rotto, si spegne e si riaccende in continuazione.
Credo quindi che non mi rimanga altro che utilizzarlo come portacenere.
Il problema è che il mio cliente non ha fatto mai nessun dato di backup; vorrei quindi chiedere se esiste un modo per poter recuperare i dati in esso memorizzati.
Il Tablet è un Samsung Galaxy S2
Grazie mille per l'aiuto.
Re: Recupero dati da Tablet
MessaggioInviato: 9 gen 2016, 13:51
da Candy
Mi sembra di capire che tu lo debba riparare, od almeno tentarci, in quanto è oggetto di un tuo cliente.
Hai già provato a capire perché si accende e spegne? Non riesci più a tenerlo acceso quel tanto da fare un backup? Altrimenti, nella mia ignoranza, penso sia impossibile, a meno che tu non sia in contatto diretto con Samsung e conosca altre vie per comunicare con l'elettronica a bordo.
MessaggioInviato: 23 gen 2016, 5:09
da ultrasound91
1) Sicuro che sia un problema hardware? Questi problemi sono molto frequenti in caso di problemi software, al sistema operativo
2) Se riesci a metterti nelle condizioni di mantenerlo acceso, allora puoi fare il backup dei dati in diversi modi, compresa la copia bit a bit
