Pagina 1 di 2
Domanda su ventola Notebook
Inviato:
20 gen 2016, 21:49
da ultrasound91
Salve.
I 3 fili che sono collegati alla ventola del notebook, colori giallo, nero e rosso, a cosa servono singolarmente?
Re: Domanda su ventola Notebook
Inviato:
20 gen 2016, 21:59
da core
il nero e il rosso sono l'alimentazione, il giallo è per la velocità
Inviato:
20 gen 2016, 22:05
da ultrasound91
Ho una ventola che gira a velocita' fissa, pero' e' il filo rosso ad essere visibilimente danneggiato, quindi il problema e' altrove.
Inviato:
20 gen 2016, 22:08
da core
se ha 3 fili il filo giallo non serve per regolare la velocità, dà in uscita un segnale proporzionale alla velocità , quindi se la ventola non gira non manda il segnale .
Inviato:
20 gen 2016, 22:28
da ultrasound91
L'ordine esattamente è rosso, nero e giallo.
Sinceramente non darei per scontato che in assenza di segnale la ventola non gira.
Forse funziona al contrario, cioè lo stato alto significa nessuna velocità, e poi gli stati sempre più bassi indicando una velocità maggiore.
Inviato:
20 gen 2016, 22:39
da core
la ventola gira solo con i 2 fili di l'alimentazione (il nero e il rosso), il giallo ti dice se la ventola sta girando, prova a pensare che ad ogni rotazione escano 2 impulsi, quindi più veloce gira la ventola e più impulsi usciranno dal filo giallo.
Inviato:
20 gen 2016, 22:39
da speedyant
Di che portatile si tratta?
Inviato:
20 gen 2016, 22:44
da ultrasound91
HP Compaq 615.
La ventola si accende insieme al PC ad una velocità fissa e la mantiene.
Il problema si sta manifestando da qualche giorno.
Vorrei capire da cosa dipende.
Inviato:
20 gen 2016, 22:46
da speedyant
Sembra "sparata a palla"?
Inviato:
20 gen 2016, 23:03
da ultrasound91
Sono sicuro al 99% che quella sia la velocità massima.
Il computer non è freddo al tatto, né i programmi di controllo temperatura rilevano niente di anomalo, sempre sui 50° stanno cpu e gpu.
