Grazie ad
AlbertoBianchi per la precisazione
DigiKey (non proprio uno spacciatore da sottoscala) ha tonnellate (non è un iperbole, date un'occhiata al catalogo) di stagno SnPb in magazzino.
Come è stato correttamente fatto notare, l'uso è stato bandito solo per i prodotti che cadono sotto la normativa RoHS.
Anche noi (multinazionale con un certo nome) abbiamo in produzione stagno senza piombo, ma per le riparazioni e il riparto ricerca e sviluppo c'è il profumatissimo Sn60Pb38Cu2.
La storiella migliore in tutto ciò è che la normativa prevede la sostituzione di certi prodotti (come il piombo), laddove non sia possibile farne a meno. Così si è stato rimosso dallo stagno. Lo stagno senza piombo ha una temperatura di fusione piú alta, quindi anche il picco del processo di reflow è piú alto. Il die-bonding dei vecchi circuiti integrati era fatto con un eutettico (non ricordo quale) il punto di fusione era pericolosamente vicino al nuovo picco del reflow. Quindi si è passati al Pb95Sn5, in modo che la massa di piombo contenuta in un circuito integrato è ora notevolmente superiore a quella precedente.
Ci sono alternative a base di oro-silicio e oro-alluminio, ma sono affette dalla peste purpurea e non vengono usate volentieri.
zioax ha scritto:Comunque il piombo è tossico sia per inalazione che per ingestione
Giusto, ma saldando non sei esposto né all'una, né all'altra (i fumi che vedi non contengono piombo, avevamo parlato tempo fa della pressione di vapore del piombo in lega e devi arrivare a 1000 °C per avere un minimo di vaporizzazione).
Boiler
