Fedib ha scritto:Pensandoci riuscirei a forarlo con un trapano a mano, cioè sono una specie di giraviti con mandrino in cui inserire la punta ?? oppure la velocità di rotazione è troppo bassa ?
Decisamente no!
Per forare l'FR4 con utensili in metallo duro i produttori consigliano una velocità di taglio di 80 m/min.
Su una punta da 0.8 mm di diametro questo si traduce in 32'000 giri al minuto. Come vedi, un trapano convenzionale non ce la fa, il dremel è al suo limite e a mano non hai nessuna speranza.
Lavorando sotto a questa velocità avrai una qualità del foro minore e tenderai a schiacciare per cercare di avanzare piú in fretta rovinando la punta e peggiorando ancora le caratteristiche geometriche del foro.
Chi produce PCB commercialmente usa punte diamantate. Il motivo non è molto la durata, che è buona anche per quelle in metallo duro. Il motivo è che con il diamante puoi lavorare a 1200 m/min aumentando in modo enorme la velocità di avanzamento. E nell'industria il tempo è denaro.
A dipendenza del diametro impiegato queste teste di foratura lavorano a velocità di rotazione che raggiungono il milione di giri al minuto! L'azionamento è tipicamente pneumatico, anche se ci sono già motori elettrici che raggiungono questa velocità (googola Celeroton).
Il mio consiglio è di usare questo schema (a meno che non sia urgente) per imparare ad usare un programma di layout (ce ne sono di open source). Una volta che hai il tuo PCB nel programma, puoi comprarlo dai cinesi
Boiler
