Pagina 1 di 3
Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:23
da machopicho
Salve forum, avrei bisogno di un aiutino per ripristinare il funzionamento di un phon a 230 V.
Spiego: l'aggeggio ha la possibilità, tramite un commutatore, di funzionare sia a 115 che a 230 V e ha 2 velocità.
Purtroppo il commutatore è stato ruotato più volte e, non avendo nessun tipo di riferimento stampato, ora non so più se è stato selezionato il 115 o il 230 V
Ho smontato l'apparecchio che ha una potenza max di 1200 W e misurando la resistenza tra il filo bianco e gli altri mi trovo rispettivamente una resistenza di circa 27 ohm in un senso e circa 13 nell'altro.
Ora, essendo P = V x I a 230 V
ricavo una I =5,2 A
ed essendo R = V / I = 44 ohm
I conti non mi tornano ma sicuramente ho tralasciato qualcosa.
Potete aiutarmi a capire quale valore di resistenza selezionare per il funzionamento a 230 V?
Grazie a tutti.
Immagine
Immagine
Re: Phon funzionante sia a 115 V che a 230 V
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:32
da ibra
a rigor di logica direi quella più alta
per avere la stessa potenza con tensione più alta vien da sé che anche la resistenza debba essere quella più alta
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:41
da slashino
Per ragionare come volevi fare tu, non dovresti tenere conto del valore efficace della tensione di rete?
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:43
da ibra
dici a me o a Foto Utentemachopicho :?:
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:45
da kyexim
Eliminato quoting inutile.
Hai misurato in continua, il valore è la sola resistenza del filo.
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:48
da ibra
non sapevo che si potessero misurare anche in alternata :roll:
:mrgreen:
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 12:52
da ibra
quel tipo di resistenze non sono facilmente misurabili mentre stanno lavorando
che poi lo si faccia in continua o in alternata il problema è sempre lo stesso
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 13:17
da carloc
machopicho ha scritto:...
...[/fcd]
:D ... il coefficiente di temperatura del filo con cui è realizzata la resistenza ;-)
Misurando a freddo misuri un valore più basso, la maggior parte dei metalli aumenta la resistenza di qualcosa intorno a 0,4%/°C, con i valori che hai misurato
\Delta T \approx \frac{44\;\Omega}{27\;\Omega} \times \frac{1000}{4}\approx 400\text\;^\circ{C}
che sembra una temperatura ragionevole.
Appena "rallenta" un po' la ventola in un phon generalmente si vede la resistenza che comincia a emettere nel profondo rosso :mrgreen: e siamo giusto a 400...500°C
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 14:43
da machopicho
Le misurazioni sono state fatte a phon spento.
Del resto, non sapendo come impostare il selettore, ho paura do gremare il phon.
MessaggioInviato: 5 mar 2016, 14:46
da ibra
ibra ha scritto:a rigor di logica direi quella più alta
Ti sarà sfuggita :-P
