Ma....le puntatrici fai da te....????
Salva a tutti ☺
Guardando le sezioni Fai Da Te su YouTube si vedono spesso delle "puntatrici" ottenute con un trasformatore cannibalizzato da un forno a microonde, dove togli il secondario e lo sostituisci con tre/quattro fili belli grossi intorno ai 10 cm di diametro, lo metti in una scatola anch'essa approssimativa, dai tensione e ZACK ZACK ZACK ecco puntate le lamiere....si ma sono puntatore serie? Posso fare lavori di carrozzeria a giuntare pannelli delle auto?
Mi sembra strano, con quel che costano gli elettroutensili, perche le officine non si vedono scatole da scarpe con dentro un grado del microonde.....
