dove trovare doppio commutatore
Inviato:
16 apr 2016, 17:58
da peppe85
salve a tutti, come da titolo, ho il seguente commutatore (se non è questo il suo nome correggetemi), qualcuno sa dove lo posso trovare? cercando nei negozi online non l'ho trovato, magari sono io che sbaglio.
Re: dove trovare doppio commutatore
Inviato:
16 apr 2016, 18:12
da Brianz
RS components
Digikey
Distrelec
Farnell
Mouser
Conrad
TME
Tanto per citarne alcuni
Devi cercare interruttori a slitta DP3T.
Ma trovare proprio quello nella foto può darsi non sia immediato.
Inviato:
17 apr 2016, 13:56
da elektronik
Per me quello non è un doppio deviatore.....!!!!??
Inviato:
17 apr 2016, 14:55
da peppe85
il lato B è questo credo che i contatti siano longitudinali e quindi a 3 posizioni, perciò l'ho chiamato commutatore, il mio "problema" è piu che altro "cosa" ricercare:
Inviato:
17 apr 2016, 15:10
da Max2433BO
Molto probabilmente è un doppio interruttore a slitta a tre posizioni, tipo
questi, dove, per le connessioni riportate sul circuito stampato funziona in modalità: ON - OFF - ON.
Max
Inviato:
17 apr 2016, 15:12
da Fedib
Quante posizioni ha? sembra un normale deviatore a doppio scambio a 3 posizioni
max2433bo mi ha anticipato
Inviato:
18 apr 2016, 9:43
da elektronik
Più omeno funziona così, scusate se il disegno non è il massimo. se c'è spazio se ne potrebbe adattare un tipo diverso con degli spezzoni di filo e colla a caldo.
Inviato:
18 apr 2016, 17:49
da peppe85
non sono certo sui contatti, ma mi sembra proprio il caso indicato da Max2433BO
