Riparare pista saltata su PCB (il tizio la fa troppo lunga?)
Inviato:
27 apr 2016, 7:14
da Sjuanez
Re: Riparare pista saltata su PCB (il tizio la fa troppo lun
Inviato:
27 apr 2016, 7:54
da edgar
Se non ci sono problemi di ossidazione/vibrazioni il reoforo va ugualmente bene. Mi è capitato di vedere modifiche di fabbrica su strumenti eseguite in modo ben peggiore, giusto uno spezzone di filo per wire wrap tirato da un punto all'altro senza tante storie.
Inviato:
27 apr 2016, 9:43
da IlGuru
Ha fatto un lavoro da chirurgo, ma alla fine una pennellatina di verde poteva darla
Inviato:
27 apr 2016, 19:05
da elettrolu
Se si tratta di un PCB per scopi amatoriali è eccessivo. Soprattutto l'applicazione con kapton. Durante la saldatura, se le temperature sono corrette, con buona mano il filo si allinea quasi da solo. Come quando si saldano componenti a montaggio superficiale, in cui il componente si allinea alle pad (se i footprint sono fatti bene)
Potrebbe essere giustificabile qualora fossero presenti piu delle seguenti condizioni:
1. PCB di fabbricazione grossolana con materiali non buoni.
2. Spessore rame 17micron anziche 35micron come in generale
3. Piste molto sottili (come quella in figura che mi sembra 10mils circa).
Con queste condizioni, una saldatura mal fatta o con troppo stagno, se soggetta ad un un urto meccanico, potrebbe far staccare la lavorazione (anzi la pista a cui è attaccata).
Convengo anche io con l'utente precedente. Ho visto fare lavorazioni molto piu snelle su produzioni di massa.
Inviato:
27 apr 2016, 20:46
da elektronik
Io spello un filo di rame e dopo saldato prendo un po di colla a doppio componente ad essiccazione rapida e con una piccola spatolina la spalmo sopra il filo, in questo modo si evita anche il problema delle vibrazioni. Se il circuito non è critico metto solo un po' di colla a caldo.
