Realizzazione pacco batterie
Bungiorno, vorrei realizzare un pacco batterie per una lampada portatile da 6V 55W la quale è dotata di una batteria lead-acid da 6V 4,5 Ah che penso sia sottodimensionata per l'assorbimento della lampada. Dura circa 5 minuti e si riprende dopo 10 minuti che è spenta, per poi durare sempre meno.
Per questo motivo pensavo di realizzare un pacco batterie ed aggiungerne altre 4 oltre a quella interna.
Pensavo di mettere in totale, in parallelo, 5 batterie piombo acido da 6V a 4,5Ah (allego il pdf con le caratteristiche delle batterie). A questo punto però non so come regolarmi con la ricarica delle batterie. Non essendo esperto in materia, volevo chiedere un consiglio a voi. Io ho un caricabatterie specifico per questo tipo di batteria che ha queste caratteristiche:
- AC 230V, 50Hz, 17.7W.
- Regolazione tensione in uscita: DC 2.3V / 6.9V / 13.8V.
- Corrente di ricarica: 600mA max, 8.3VA (max).
- Switch selettore di tensione
Ma non so se sia in grado di caricare 5 batterie contemporaneamente perché l'corrente salirebbe molto e non so come capirlo.
Consigli?
Grazie,
Fabio
Consigli?
Grazie,
Fabio
