Alimentatore stabilizzato 45V
Apro questo thread per la progettazione di un alimentatore stabilizzato che possa fornire in uscita una tensione di circa 45V,partendo da un trasformatore ( di potenza ignota e ho calcolato la potenza stimata,attraverso il peso di 2.5 kg) che fornisce in uscita una tensione efficace di 35Vrms .
45V non sono un imperativo,vorrei poter ottenere in uscita la massima tensione possibile compatibilmente con la corrente erogata..
L'alimentatore andrà ad alimentare il Plasma Tweeter,il cui assorbimento è variabile( e che posso gestire) ,va da un minimo di 1A fino a valori elevati...
Prevedo un assorbimento medio impulsivo di 1.5A/2A e di limitare il picco a 3A,quindi in uscita dovrei avere una tensione di circa 45V con una corrente di 3A( che non sfrutterò mai per tanto tempo)...
Io direi di partire da questo schema,proposto dal DS della ST dei regolatori di tensione 78XX..
immagino occorra inserire una coppia di transistor di bypass di corrente,vero?
p.s il trasformatore riesce ad erogare la corrente richiesta dal carico,quindi nel caso di esito positivo dovrò certamente comprare un altro trasformatore,vorrei provare questo circuito stabilizzatore,al di là della criticabilità del progetto, per notare eventuali differenze con alimentazione non stabilizzata..e anche per imparare qualcosa di nuovo!
