Pagina 1 di 1
Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 17:51
da lodovico
ciao-a-tutti- :D
-i-scri-o-usando-il-mio-laptop
do-e-alcuni-tasti-non-fun-ionano-piu
sto-usando-il-trattino-in-sostitu-ione
sono:
lo-spa-io
la-freccia-a-sx
la--eta
la--i
la--i
secondo--oi-cosa-puo-essere-successo?
è-ini-iato-qualche-giorno-fa,fun-iona-ano-a--olte-si-a--olte-no
ora-non-c'è-piu--erso-di-farli-fun-ionare
sporci-ia?
contatti-ossidati?
la-cosa-strana-è-che-sono-sempre-quelli-di-questo-gruppo,
nel-senso:o-fun-ionano-tutti-o-nessuno
suggerimenti?
Gra-ie!!
PS.:ora ho collegato una tastiera esterna,
ho scritto il post in quel modo per rendere meglio l'idea :mrgreen:
Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 18:18
da lodovico
Non so,
io proverei a soffiare sotto i tasti con un compressore,
e/o spruzzare quel liquido per pulizia contatti elettrici
A voi è mai capitato?
Avete rimedi da suggerirmi?
Grazie!
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 18:21
da marco438
lodovico ha scritto:Avete rimedi da suggerirmi?
Cambia la tastiera. :D
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 19:01
da lodovico
grazie,
ma è un laptop ( marca FUJITSU modello LIFEBOOK A Series ),
si può cambiare la tastiera ad un laptop?
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 19:21
da angus
Certamente sì.
È un'operazione abbastanza semplice ed economica.
Se hai un minimo di manualità puoi farlo tranquillamente in casa.
Per il ricambio dai un occhio su ebay :ok:
MessaggioInviato: 13 lug 2016, 20:02
da Candy
Ammesso di trovarla, puoi cambiare la tastiera. Altrimenti:
Con delicatezza, se ti sembra di colore diverso o comunque non solidale on il resto del case, solleva la mascherina dei tasti accensione e LED vari. A schermo aperto è la mascherina più vicina alle cerniere.
Se ti muovi con delicatezza, viene su facilmente. Guarda che non ci sia da smontare altro prima.
Poi, una volta smontata, trovi alcune viti che tengono la tastiera. Svitale.
Richiudi lo schermo, ribalta il PC e controlla se vedi una piccola icona simile ad una tastiera vicina ad uno o più fori. Potrebbero essere altre viti di fissaggio. Se non ne vedi e la tastiera non si sfila, bisogna iniziare ad aprire i vari slot. Di viti ne imboscano ovunque e, magari, con qualche ora di pazienza, dovrai smontarlo tutto.
Ci va solo molta pazienza, mi si può fare completamente a pezzettini e poi rimontarlo.
Devi però trovare il ricambio. Se lo apri magari sfilando e reinfilando il flat della tastiera, potresti ridargli vita. Solitamente le tastiere fanno così quando si interrompe una pista del multiplexing. Prova.
Buon divertimento.
MessaggioInviato: 14 lug 2016, 16:41
da lodovico
grazie a tutti per le info!!
Re: Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
MessaggioInviato: 14 lug 2016, 19:33
da lodovico
MessaggioInviato: 14 lug 2016, 20:00
da Candy
Poteva almeno mettersi su un tavolo.
Mah.
