IU3BRZ ha scritto:con un alimentatore stabilizzato come quello in foto 12 V e 30 Ah
l'alimentatore non ha 30Ah, tuttalpiù fornirà 30A, (che sono tanti).
detto questo la corrente di carica di batterie al piombo, (questa dovrebbe rientrare nella categoria), le quali dovrebbero essere caricate alla massima carica in un tempo di 10 ore, quindi 30Ah caricata per 10 ore a 3A, (ipotizzando di partire con la batteria totalmente scarica).
nel processo di carica, la tensione della batteria andrà da 10.5V, (completamente scarica, dannoso per la batteria), a 14V, (in carica piena), per questo motivo un alimentatore stabilizzato non va bene come ti è gia stato detto precedentemente.
si può usare con accorgimenti di vario tipo, per esempio resistenza in serie, che scalderà molto, e tensione dello stabilizzatore a 14V, anche se il tipo di carica non sarà ottimale, non credo ne valga la pena.
forse ti costa meno prendere direttamente il caricabatterie.
saluti.
