Pagina 1 di 2
tv lcd hannspree hsg 1087 non si illumina
Inviato:
10 ago 2016, 12:54
da catione
Amici del forum , ho questo lcd che si illumina per un attimo, per poi subito ridiventare buio, infatti si riesce solo ad intravedere il logo del marchio, volevo chiedervi se qualcuno ha lo schema di questo tv, navigando in rete non sono riuscito a trovare niente.
Penso che a difettare sia l' inverter che è inclobato nella scheda alimentazione,infatti collegando un ricevitore digitale terrestre alla scart si sente l'audio, ed osservando le lampade risultano spente, infatti si accendono allo start del tv per un attimo,i codici stampati sulla scheda sono: 2202141100P ; JC229GR12ED ; T22BW-N-1b.
In attesa saluti
Re: tv lcd hannspree hsg 1087 non si illumina
Inviato:
10 ago 2016, 19:35
da BeppeTV
stesso problema avuto su un Samsung, sostituito trasformatorino inverter da 7 euro (compresa spedizione!!).....TV funzionante....
manda magari una foto della scheda dell'alimentatore....
ciao
Inviato:
10 ago 2016, 21:17
da Fedib
Si, la foto falla anche magari alle sigle e/o scritte che ci sono sulla scheda di alimentazione, a volte cercando quelle li si riesce a reperire lo schema della stessa
Inviato:
11 ago 2016, 16:12
da catione
ho misurato il trasformatore primario 470 ohm, secondario 1,2 ohm invio schema scheda
Inviato:
11 ago 2016, 16:26
da ibra
la foto è incomprensibile...
Inviato:
11 ago 2016, 17:37
da Fedib
Misurali tutti e due se trovi discordanze allora è andato uno dei due, comunque rifai la foto e allegala non come pdf
Inviato:
12 ago 2016, 16:26
da catione
effettuando delle misure ohmiche ho trovato d 802 in cc , sostituito ma non succede nulla, ho fatto anche una misura di comparazione con un trasformatorino recuperato da un monitor funzionante, e misura primario 1,2 ohm, secondario 1,1 kohm, mentre quello del tv misura 475 ohm.
Inviato:
12 ago 2016, 20:37
da elektronik
catione ha scritto:effettuando delle misure ohmiche ho trovato d 802 in cc , sostituito ma non succede nulla, ho fatto anche una misura di comparazione con un trasformatorino recuperato da un monitor funzionante, e misura primario 1,2 ohm, secondario 1,1 kohm, mentre quello del tv misura 475 ohm.
Li hai misurati tutti e due nel circuito o uno in circuito e uno dissaldato, perché se e saldato su circuito diventa difficile avere una misura reale visto le resistenze che sono attorno ad esso. Il primario deve essere quasi zero mentre il secondario sui 400 Ohm non kohm se si è bruciato opterei per il secondario più che per il primario.
Inviato:
13 ago 2016, 13:23
da catione
I trasformatori li ho provati ambedue dissaldati
Inviato:
13 ago 2016, 14:07
da Fedib
Si ma i due trasf del tv hannspree hanno riportato misure diverse o uguali ? non puoi confrontarli con trasf di monitor diversi, non saranno mai uguali il confronto lo devi fare tra i due dello stesso tv. Quindi riporta i valori delle misure che hai fatto
