Costruzione spessimetro digitale
MessaggioInviato: 19 ago 2016, 10:56
da talpa
buongiorno, nell'ambito della liuteria si usano diversi tipi di spessimetro per misurare lo spessore delle tavole. quello che mi interessa è questo spessimetro a calamita: http://www.cremonatools.com/media/catal ... p_we_8.jpg. una calamita si inserisce all'interno della tavola e lo strumento si posiziona all'esterno della tavola. la calamita all'interno viene attratta e viene misurato lo spessore del legno. quando la calamita interna è stata agganciata, lo strumento a quel punto può scorrere su tutta la superficie della tavola e misurare ogni punto.
di questo esiste anche una versione elettronica: https://media2.supermagnete.it/projects ... pu4591.jpg.
potete aiutarmi a capire come funziona la versione digitale ed eventualmente a costruirne uno (se non è troppo difficile per me)?
immagino c'entri l'effetto hall...
grazie dell'aiuto
Re: Costruzione spessimetro digitale
MessaggioInviato: 22 ago 2016, 1:14
da eAlucarD
lo strumento digitale, che qui puoi vedere in funzione https://www.youtube.com/watch?v=xzY6q9DNlcM
e che la stessa ditta vende in varie versioni a partire da 207 €
(http://www.musicgallery.it/dettaglio.as ... bcatid=374) e http://www.musicgallery.it/dettaglio.as ... bcatid=374
usa un sensore ad effetto Hall, sensore che probabilmente hai già in tasca Immagine :mrgreen:
trovi + info un uno dei tanti brevetti :mrgreen: https://www.google.com/patents/EP0028487A1?cl=en
personalmente preferisco gli ultrasuoni :oops: o al limite modificare il misuratore analogico :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 15:40
da talpa
grazie Foto UtenteeAlucarD, stavo perdendo le speranze.
allora mi informerò anche sui dispositivi ad ultrasuoni...
ti faccio un'altra domanda che ha a che fare con lo spessimetro, credo sia una domanda semplice ma non riesco capire:
il sensore misura il campo magnetico in un punto vicino ad una calamita,
se alla calamita ne avvicino un'altra dalla parte opposta (che sarebbe la condizione in cui la calamita posta all'interno dello strumento viene agganciata da quella esterna, presenta sulla sonda) il sensore misura una variazione del campo?
cioè in pratica...il campo misurato in quel punto vicino alla prima calamita varia?
grazie!
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 16:54
da EcoTan
Penso di sì, aggiungere la seconda calamita è come mettere due generatori in serie. In questo caso parliamo di generatori di forza magneto motrice, dunque il flusso dell'induzione magnetica aumenterà, benchè il suo percorso divenga un po' più lungo. I circuiti magnetici somigliano a quelli elettrici, la riluttanza prende il posto della resistenza e come quella dipende dalla lunghezza, dalla sezione e dalla permeabilità-resistività, mentre la forza magneto motrice prende il posto della forza elettro motrice e il flusso prende il posto della corrente.
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 21:07
da eAlucarD
di magneti uno basta e avanza:mrgreen:
devi misurare anche la temperatura e compensare
ed essere molto ottimista sulla qualità del tuo magnete e della tavola che misuri :mrgreen:
comunque se non ti occorre grande precisione puoi proseguire su questa strada
ricordati fra le altre cose che inchiostri e vernici possono contenere ferro :mrgreen:
variante: http://www.magicprobe.net/
comunque data la disponibilità di strumenti già pronti non so quanto ti convenga autocostruire
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 23:07
da talpa
grazie ad entrambi Foto UtenteEcoTan e Foto UtenteeAlucarD. in effetti ha poco senso pensare di costruirlo e vedo che è complesso. proverò ad approfondire la teoria sui circuiti magnetici, cercando su altri post! magari vi farò altre domande qui se ne avrò bisogno :roll: !
grazie!
