Pagina 1 di 2
Riparazione congelatore a cassetti
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 20:15
da mekebest
salve a tutti, volevo riparare da solo il mio congelatore a cassetti, e dato che ci sono molti esperti come ho potuto notare, volevo un aiuto: ad un certo punto ha cominciato a fare un rumore come un TAC. a ripetizione, sembra che si avvia poi si tente il tac e si ferma.... poi lo rifà ancore in continuazione, cosa puo essere? devo cambiare forse la protezione?.. grazie anticipatamente
Re: Riparazione congelatore a cassetti
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 21:29
da mazekika
Marca e modello ?
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 21:41
da mekebest
polaris
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 21:42
da setteali
E' molto probabile, se ho interpretato bene quello che hai scritto, che tu abbia il compressore che va in protezione per surriscaldamento.
Si dovrebbe notare, che tra tac e l'altro, c'è un momento che il compressore è sotto tensione: si può notare ad orecchio un leggero muglìo, oppure in quel momento, se avevi acceso una lampada ad incandescenza sulla solita linea ( è sufficiente la lampada interna del congelatore se c'è, purchè sia ad incandescenza) si deve notare un leggero abbassamento di luminosità.
Una causa molto frequente, è che una valvola del compressore, si è incollata.
Io adottavo questo sistema, nel momento che il compressore muglia, con il manico di legno di un bel martello, davo 3 o 4 colpi energici sulla carcassa del compressore, stando attento di non colpire parti delicate o diverse.
Prova! al 90 % ti riparte.
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 21:54
da mekebest
allego foto
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 21:58
da setteali
OK, fai come ti ho detto!
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 22:10
da mekebest
ok domani provo grazie
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 23:26
da TardoFreak
Questo tipo di rimedi funziona.
Un esempio sono i circolatori dell'impianto di riscaldamento. Si bloccano tutti gli anni e di solito è sufficiente una martellatina per sbloccarli.
Si, lo so, bisognerebbe svitare il tappo dietro e far ruotare l'albero con un cacciavite a taglio ma ... la bottarella va bene lo stesso. :mrgreen:
Il compressore del frigo, invece, non lo puoi aprire. Quindi o ti va bene con la martellata o sei fottuto. :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 ago 2016, 8:49
da elektronik
C'è anche una specie di termostato che credo funzioni con l'assorbimento. anche quello a volte ho trovato scassato, il bimetallo potrebbe essersi cotto e per questo sente un carico eccessivo ma in realtà non lo è e scatta.
MessaggioInviato: 30 ago 2016, 9:04
da alev
Foto Utentesetteali ha scritto:leggero muglìo
Scusate l'OT, ma di quale rumore si tratta :?: ...google trova tutt'altro...
EDIT: trovato :-)
MUGGHIO, e anticam. MUGLÌO. Suono propriamente della voce del bestiame bovina; ma si dice anche de' leoni , e d'altre bestie
Fonte:
