Pagina 1 di 3
Rimozione flussante
MessaggioInviato: 14 set 2016, 0:16
da Fedib
Salve a tutti ragazzi, ho un piccolo problema che riguarda la rimozione dei residui di flussante sul PCB dopo la saldatura. Il problema si amplifica quando saldo ad aria calda che utilizzo quello liquido (della weller) e in quantità maggiori. A fine saldatura cerco di pulire con alcol ma il risultato è una schifezza anche perché si incrosta. Potreste consigliarmi qualche metodo o prodotto buono ? ho visto l'isopropilico ma costicchia :mrgreen:
Oppure consigliate di cambiare flussante magari in gel, che forse credo rimanga più liquidi perché evapora con meno facilità ?!
Grazie O_/
Re: Rimozione flussante
MessaggioInviato: 14 set 2016, 0:21
da ibra
Concordo al 100%. Stesso mio problema. Il flussante ti leva dai guai ma lascia i suoi segni. Un risultato estetico che fa letteralmente ca-ga-re!
Resto anch'io in attesa di suggerimenti :ok:
MessaggioInviato: 14 set 2016, 7:05
da alev
In situazioni analoghe, uso spray secco per pulire i contatti...ma costa pure quello ;-)
MessaggioInviato: 14 set 2016, 9:27
da Brianz
Volendo usare un alcohol, non va quello etilico, ma serve l'isopropilico. Deve però essere abbastanza puro, non in soluzione acquosa a bassa percentuale. Per contro evapora rapidamente, i vapori è meglio non respirarli e non è gratis.
Per l'uso su piccole quantità di PCB ho trovato molto efficace le bombolette con pennellino tipo Kontact PCC. La usiamo in labo per i prototipi ed è risultata la soluzione migliore. Non sono certo economiche, ma con un minimo di pratica se ne usa una quantità talmente piccola che la bomboletta dura un tempo veramente notevole.
MessaggioInviato: 14 set 2016, 12:06
da Fedib
L'isopropilico dove lo si puo reperire? In supermercato o in qualche rivenditore specializzato. Su ebay si trova qualcosa, ma essendo molto concentrato, diluendolo non perde nella sua efficienza?
MessaggioInviato: 14 set 2016, 12:50
da Brianz
Isopropilico, senza muoversi da casa, si trova su amazon o ebay.
Però se non sai cosa è e non ti leggi prima qualcosa sulle precauzioni di uso, non è il mio consiglio favorito.
MessaggioInviato: 14 set 2016, 12:56
da Fedib
Potrebbe essere paragonato ad un solvente qualsiasi oppure no ?
MessaggioInviato: 14 set 2016, 14:02
da elektronik
Io uso alcol denaturato e lavo il tutto con uno spazzolino da denti se poi volete qualcosa a secco che pulisce ma non arriverete mai a fare il lavoro che fa l'alcol allora vi do una dritta, adoperate lo spray sgrassante per pulizia canasce-freni, costa meno dei prodotti per elettronica ma in realtà e la stessa cosa.
MessaggioInviato: 14 set 2016, 14:25
da Brianz
E' un prodotto chimico e va usato come tale.
Dal foglio di sicurezza:
PERICOLO H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
MessaggioInviato: 14 set 2016, 14:51
da elektronik
Area 51 questo e vero difatti io preferisco l'alcol denaturato perche se guardi l'altro alcol che parlavate voi oltre ad essere cancerogeno ha gli stessi effetti di questo spray questo dicesi anche per quello specifico per elettronica. oggi è un problema trovare roba esente da effetti collaterali. Io quanto saldo ho grossi problemi ai polmoni nonostante indosso una maschera e ho acceso l'aspiratore, ormai mi sono sensibilizzato.
