TVC Telefunken TE32843B16FH non si accende
Salve, Ho un TVC Telefunken TE32843B16FH che non si accende affatto. Aperto il coperchio , ho constatato che vi era il micro fusibile di rete da 3,14 Ampere guasto, Controllando il tutto ho trovato in corto il ponte di diodi del raddrizzatore di rete un GBU407 . Ora con questi componenti sostituiti il tvc si accende, il led blu superiore lampeggia poi resta fisso e dopo un po' si spegne. Il telecomando non agisce affatto. Invece toccando i tasti del pannello frontale del tipo soft touch (accensione, programmi e volume) si sente un beep di un cicalino ad ogni contatto però non succede nulla! A qualcuno è successo questo guasto? La scheda PSU è una Vestel 17IPS10-3 e la scheda main è una 17MB61-2. Ho misurato le tensioni sul connettore pl 301 (CN149 - CN150 on the board main) della scheda di alimentazione 17ips10-3 ma ho solo tensioni di cui una 3,3 volt una a 5 volt le altre che ho sono anomale: diverse a 1 volt a 6 volt e a 10 volt di cui non risultano da schema! Non ho la 12 volt e la 24 volt. Cosa si dovrebbe controllare? Ho staccato i diodi D107 - D106 e D104 per isolare la sezione d'illuminazione del display, ma il problema è ancora presente. Ho letto i data sheet dell'ic 308 STRW6253 e dell IC 101 FAN7529 e ho letto che sono IC che hanno a che fare con la tensione d'ingresso (220 V). Il gusto del tvc è stato causato ad un fulmine che è caduto nelle vicinanze.
Cosa dovrei controllare? E' possibile che ci sia qualche guasto anche sulla scheda 17MB61-2
