Pagina 1 di 11
Problema con compressore d'aria
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 22:53
da ultrasound91
Ciao a tutti.
Oggi ho tentato di accendere il mio compressore ad aria ma non parte.
Sintomi:
- si surriscalda
- puzza di bruciato
Sapete qualche componente potrebbe essersi danneggiato?
Re: Problema con compressore ad aria
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:10
da attilio
se si surriscalda senza avviarsi potrebbe trattarsi di un grippaggio del gruppo pompante e conseguente impossibilità da parte del motore di vincere la coppia resistente e quindi di avviarsi
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:16
da ultrasound91
Solitamente all'accensione, si sente lo stesso rumore del video,
ma entro 3-4 secondi parte la carica, che è molto più rumorosa.
Adesso invece il rumore continua finché non spengo il compressore.
Video
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:34
da edgar
Si è probabilmente bloccato/grippato il pistone, speriamo che il motore non si sia surriscaldato troppo. Ti toccherà aprirlo (il gruppo compressore), temo
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:44
da setteali
Controlla anche il condensatore che è sul motore .
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:48
da ultrasound91
E' questo?
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:50
da claudiocedrone
:-) Ci avevo pensato anche io ma non spunterebbe e amen, invece si surriscalda e puzza, quindi è molto più plausibile il grippaggio del pistone; comunque si, è quello. O_/
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:51
da setteali
SI !
ne hai uno da provarci??
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:57
da ultrasound91
No purtroppo.
Ho un amico proprietario di un'autodemolizione.
Se mi dite che è un componente che si trova anche nei motori della auto, posso chiedere di cercare.
Comunque sono intenzionato a smontarlo.
MessaggioInviato: 23 ott 2016, 23:58
da setteali
Foto Utenteclaudiocedrone, è senz'altro la prima causa a cui si può pensare e probabilmente, non sarà neanche, ma dato che lo ha aperto, può provare.
Metti che il condensatore non sia buono, di conseguenza il motore non parte anche se il compressore dovrebbe essere libero, ma sai com'è...sono motori che non hanno grandi potenze.. :ok:
