Capire se guasto è dovuto ad un condensatore
Ciao ragazzi.Ho un circuito apparecchietto chiamato beeper di un mio amico che ha uno strano problema:Appena inserisci la batteria il led di stato si accende ma dopo un secondo si spegne.Se tolgo la batteria e la rimetto subito il led non si accende ma se aspetto un po' prima di rimetterla il led si riaccende ma dopo un secondo si rispegne.Io ho pensato che nel circuito ci sia un'interruzione di passaggio di corrente dovuta ad un condensatore che una volta carico non fa passare più corrente invece una volta scaricato consente il passaggio.Secondo voi è plausibile una cosa del genere?
