Pagina 1 di 2
guida montaggio kit stampante 3d
MessaggioInviato: 23 dic 2016, 21:56
da lodovico
Ciao a tutti!
La mia stampante 3d prusa i3 a8 in kit e' arrivata stamattina!
Per ora ho solo aperto il pacco:
nello scatolone ci sono decine di pezzi di varia forma e dimensione, e centinaia di viti.
i pezzi sono suddivisi in tre strati.
adesso dovrei iniziare a montarla...
da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
Re: guida montaggio kit stampante 3d
MessaggioInviato: 23 dic 2016, 22:05
da xyz
Regalo di Natale :D
Su Youtube si trovano diversi video (in molte lingue) su come montarla.
Hai pagato la dogana ?
MessaggioInviato: 23 dic 2016, 23:18
da lodovico
no niente dogana x fortuna
pacco arrivato in extremis, si pensava fosse bloccato alla dogana proprio per questo...
MessaggioInviato: 23 dic 2016, 23:44
da wall87
Ho trovato questo se ti può essere utile.
Ho trovato anche un video, però non so quanto si capisce.
MessaggioInviato: 24 dic 2016, 0:22
da filippo125
Riporto qui quello che ti ho scritto in mp, cosi può essere utile ad altri:
Nella micro SD ci sono una serie di PDF con le istituzioni di montaggio (e software, modelli,..), su YouTube ci sono una serie di video di David Dan, per la maggior parte è uguale alla nostra stampante, cambiano solo qualche vite e un supporto in più sulla base del piatto.
Filippo
MessaggioInviato: 24 dic 2016, 1:30
da TardoFreak
lodovico ha scritto:... da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
Beh, dovresti essere tu a dire da dove iniziare, e dovresti essere tu, in base all'esperienza che stai per intraprendere, a dare consigli.
Tu hai il kit della stampante, tu farai e comunicherai la tua esperienza alla comunità. :ok:
In poche parole questo è il TUO momento.
Sii protagonista del tuo tempo, della tua esperienza!
MessaggioInviato: 9 gen 2017, 19:16
da lodovico
hai ragione...
in ogni caso sulla sd card ci sono istruzioni molto dettagliate (grazie per il suggerimento Foto Utentefilippo125 ), e video su youtube che mi paiono molto ben fatti...
qualche pezzo l'ho gia montato...nel kit c'è veramente tutto, compresi gli attrezzi per montarla...
l'unico pezzo che mi manca è , come al solito, il tempo per farlo...
detto ciò, guardando le istruzioni mi pare che il montaggio delle cinghie sia la fase piu delicata...anche perché una volta tagliate , quando ci si accorge di aver sbagliato la misura, non si puo più tornare indietro... o sbaglio?
MessaggioInviato: 9 gen 2017, 20:38
da filippo125
Non ti preoccupare troppo delle cinghie, puoi stare leggermente abbondante che comunque ne avanzi un 7/8 cm.
In compenso, a me è già andato l'alimentatore.. Se non ho travisato monta dei condensatori sbagliati..
MessaggioInviato: 10 gen 2017, 13:24
da lodovico
ah grazie della info Foto Utentefilippo125
immagino che la mia e la tua stampante siano dello stesso lotto di produzione...quindi temo a questo punto che avrò problemi anche io con l'alimentatore...ti faccio sapere
MessaggioInviato: 10 gen 2017, 14:29
da filippo125
Nel mio alimentatore, dopo il ponte raddrizzatore c'erano due condensatori da 250v, ma in teoria dovevano essere da 400v.
Ho fatto questo conto 230*\sqrt2 =325 quindi ampiamente fuori limite...
