Pagina 1 di 4
Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 12:51
da morisha
Buongiorno, ho un riscaldatore elettrico con ventola (stufa)da 400v 16A con selettore di potenza 4,/9kW, con cavo e spina a 5 poli(se non sbaglio acquistata in germania), devo poterlo utilizzare su prese a 4 poli.
Si può modificare la macchina in qualche modo per mettere una spina a 4 poli?
Scusate ma non sono pratico.
Re: Macchina da 5 poli a 4 poli
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 13:49
da CarloCoriolano
Occorre capire, studiando il prodotto, come è usato il neutro e di conseguenza quale soluzione tecnica adottare, ma, in ogni caso, sarebbe un lavoro dispendioso, forse equiparabile al costo dell'oggetto. Alla fine costa meno farsi montare anche le prese pentapolari.
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 13:55
da EcoTan
Evviva l'europa, la globalizzazione e le unificazioni.
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 14:39
da giannid19
EcoTan ha scritto:Evviva l'europa, la globalizzazione e le unificazioni.
Guarda che quelle le prese a 5 poli sono di comune uso anche in Italia, in tutti quei luoghi dove ci sono
utenze che necessitano del neutro
Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 17:59
da morisha
Un venditore di un'altra azienda con casa madre in germania mi ha detto che sulle loro macchine praticamente uguali il neutro non servirebbe e quindi possono fornirla anche con spina a 4 poli.
Posso ipotizzare che anche sulla mia il neutro possa non servire? Come posso fare?
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 18:13
da CarloCoriolano
Ipotizzarlo no. Controllare si. Accertarsi si.
Analizzando lo schema dei collegamenti interni, se disponibile, o rilevabile.
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 18:42
da gabrisav
Se hanno montato una spina a 5 poli vuol dire che il neutro serve, forse non per le resistenze che possono essere da 400V ( ma ho i miei dubbi.) ma sicuramente per la ventola che sarà da 230V
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 20:12
da mir
Una domanda, ma quella spina è installazione del costruttore o è stata montata da terzi ?
Il perché della mia domanda, nasce dal vedere una spina 3P+N+T da 16A installata su un carico da 9 kW... :-k
Sulla necessità o meno del neutro, come già detto da Foto UtenteCarloCoriolano ,occorre studiare il carico, o quantomeno eseguire delle verifiche sullo stesso.
MessaggioInviato: 20 gen 2017, 20:44
da EcoTan
mir ha scritto:spina 3P+N+T da 16A installata su un carico da 9 kW... :-k
Essendo un carico quasi resistivo, mi pare che ci possa stare.
da CarloCoriolano
E' vicina alla corrente nominale, ma è nel suo.
