AccDel per quanto riguarda la riparazione di un alimentatore SMPS,non basta sostituire il classico condensatore elettrolitico "gonfio" come suggerito sui forum di elettronica in tutte le salse..
Devi sapere che chi fa questo mestiere per professione conosce bene i rischi derivanti dalla non osservanza di alcune regole basilari:
Isolare/Separare la tensione di rete con quella di alimentazione.-
Ridurre la tensione di Ingresso almeno del 50% per una questione di sicurezza.-
Accertarsi che il condensatore di aliment.,abbia una resistenza in parallelo per la scarica dello stesso in assenza di tensione-
Non alimentare mai l'unita' alla tensione diretta di rete per le prove di riparazioneSe tu intendi procedere per tentativi,disponendo della sola tensione di rete,credo che non andrai lontano a meno di andare a colpo sicuro sul componente da sostituire,ma questa e' tutta' una altra storia.
comunque il manual service repair e' disponibile
Qui1)Tanto per semplificare,il riquadro in rosso racchiude il trasformatore e il transistor che si guasta,a fianco c'e' un circuito integrato siglato con "TEA2261".
Quel circuito integrato svolge diverse funzioni,tra cui pilotare la base del transistor..che magnetizza il nucleo del trafo,rendendo disponibili anche le tensioni secondarie.
Se disponi di un oscilloscopio,puoi misurare un onda quadra di pilotaggio,(piedino 14)
2)Bisogna accertarsi che il trasformatore sia in buono stato,specie sul primario,ma non puoi misurarlo con un normale multimetro,occorre un impedenzimetro.
