Pagina 1 di 2
Come testare Shunt Regulator AME 25 431B AJATB 1033?
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 14:44
da mario663
Salve a rutti gli amici dell forum dovrei testare il funzionamento di un transistor AME 25 431B AJATB 1033 qualcuno saprebbe indicarmi sè è possibile farlo con un multimetro o in tensione grazie!
Re: Come testare Transistor AME 25 431B AJATB 1033?
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 14:48
da wall87
Prova a vedere se questo ti può aiutare.
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 14:53
da mario663
wall87 ha scritto:Prova a vedere se questo ti può aiutare.
Salve wall87 e grazie per il tuo consiglio! :ok: peró non essendo un transistor npn e ne pnp, ma è un regolatore adjustable come posso testarlo?
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 15:27
da wall87
Dovrebbe essere lo stesso, al massimo prova a vedere qui se c'è qualche cosa in più.
Altro io non saprei cosa dirti. Prova ad attendere qualche altra risposta.
da med90
potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... ETA25.html
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 18:18
da mario663
:ok:
MessaggioInviato: 4 mag 2017, 18:20
da mario663
mario663 ha scritto:
med90 ha scritto:potresti montarlo come segnato sul datasheet e controllare che la tensione in uscita sia corretta
Ecco una risposta esaustiva :-) quindi se in Vref misura intorno ai 2,5 volt risulta buono giusto?
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 8:25
da med90
Nel caso che ti avevo postato dovresti controllare la tensione in uscita, tuttavia una ulteriore alternativa perfino più semplice è questa:
mi riferisco al circuito in basso a sinistra, in questo modo dovresti avere sull'uscita una tensione pari a 2.5 V
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 12:34
da mario663
Ok nell circuito dell datasheet la tensione a me interessata sarebbe Vref o Vka?
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 13:37
da med90
Con quel circuito devono essere uguali e pari a 2.5V
