tubo e ventola per estrazione fumi da piccolo box
salve a tutti,
ho costruito un piccolo box trasparente 50x50x50 per la mia stampante 3d
l'obiettivo del box è duplice: contenere la dispersione di calore permettendo una stampa migliore , e contenere i fumi/odori che vengono emessi durante la stampa
il box è semi-ermetico, nel senso che è ben chiuso, al massimo possono esserci fessure di qualche decimo di millimetro dovuto all'assemblaggio non proprio perfetto al 100%, e all'aderenza del box sul piano sul quale è appoggiato
non l'ho ancora provato , ma immagino (o spero) che alla fine della stampa gli odori/fumi stiano ancora al 90% all'interno del box
mi si pone la questione di cosa fare al termine della stampa, per evitare di inondare la stanza di questi odori fino a quel momento ben contenuti (spero)
un'ipotesi è aprire la finestra in corrispondenza dell'operazione
, ma volendo qualcosa di piu raffinato, avrei pensato di collegare un piccolo e lungo tubo flessibile al box, e di porre l'altro estremo del tubo fuori della finestra, di inserire nel tubo un piccolo motorino con ventola con funzione di aspiratore, da accendere al termine della stampa
immagino un motorino 12V, per sfruttare l'alimentatore della stampante stessa...
come dovrebbe essere il motorino/ventola, secondo voi?
e il tipo/ diametro del tubo? (io avrei pensato ai classici tubi flessibili di plastica normalmente usati per far passare i cavi elettrici, che costano veramente pochissimo...)
suggerimenti?
tenete conto che vorrei una soluzione low-cost...
Grazie!
suggerimenti?
Grazie!
Max
