Progetto fai da te altoparlanti casco bici
Buongiorno a tutti
spero di essere nella sezione giusta, in caso contrario mi scuso anticipatamente con i mod e chiedo cortesemente di essere reindirizzato alla sezione più idonea.
Vorrei installare dei piccoli altoparlanti sul casco per bici che uso quotidianamente per il tragitto casa lavoro.
Non uso cuffie di alcun genere perché non sopporto di essere isolato dei rumori/pericoli del traffico ma vorrei comunque godermi un po' di musica in sicurezza, senza comunque farmi sentire dal resto del mondo (no classici speaker portatili da fissare alla bici o simili).
L'idea mi è venuta incappando in rete negli O-Tus mini speakers.
Dal momento che possiedo già un ricevitore bt Nokia BH 121 vorrei poterlo sfruttare senza ulteriori acquisti di prodotti analoghi.
Ho già fatto dei test con il BH 121 e delle cuffiette economiche fissate con nastro adesivo: il risultato è accettabile con gli auricolari posizionati vicino alle orecchie direttamente sui lacci del casco, un po' meno mettendoli in posizione analoga agli Otus (sulla scocca del casco, sopra alle orecchie) per via del fruscio dovuto al vento.
Ho quindi pensato di cercare in rete dei micro altoparlanti nella speranza di trovare qualcosa di più adatto allo scopo e più performante ma, da analfabeta elettrotecnico quale sono, non so quali caratteristiche dovrei tenere in considerazione. Immagino che con tutti gli smartphone, tablet etc in circolazione dovrebbe esserci qualche ricambio adatto allo scopo.
La mia esigenza è di 2 micro altoparlanti stereo, di dimensioni massime 40 x 20 x 20 mm che possano essere cablati ad un classico jack audio da 3,5 e collegati direttamente al modulo bt senza altre fonti di alimentazione o amplificazione.
Verrebbero fissate con biadesivo e/o velcro, quindi sarebbe meglio fossero già dotate di un loro "guscio".... se poi fossero anche impermeabili sarebbe perfetto, ma non è un requisito indispensabile.
Non sono alla ricerca dell'alta fedeltà o di chissà quale potenza, mi basta si comportino meglio degli auricolari. Vorrei anche evitare di coprire l'orecchio, quindi escluderei le classiche cuffiette per kit vivavoce da moto.
Cercando in rete sono incappato in prodotti tipo QUESTO o QUEST'ALTRO ma non sono in grado di stabilire se possano essere adatti.
Mi farebbe piacere ricevere indicazioni di prodotti adatti allo scopo oppure sapere quali sono i parametri di riferimento che devo considerare (impedenza, potenza, etc) per farli funzionare come dei semplici auricolari.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
