Ciao a tutti,
sono d'accordo con
aldofad, l'olio da taglio sull'alluminio non è indispensabile, sarebbe meglio olio emulsionante applicato anche poco alla volta con il pennello, basta che sia bagnato dove l'utensile lavora.
Molto però dipende anche da che alluminio usi. Le lamiere, in particolare quelle per taglio laser, sono solitamente in lega 1050 o similari. Questo tipo di alluminio è pastoso e ha un basso punto di fusione e perciò non è adatto alle lavorazioni di asportazione tramite utensile. Se stai usando un materiale di questo tipo te ne accorgi perché le bave di lavorazione sono spesse e ovunque l'utensile vada a lavorare. In questo caso dei sostanziosi vantaggi li otterresti semplicemente cambiando lega, ad esempio 6082 oppure 6060 (tutte leghe di facile reperibilità anche per quantitativi hobbistici).
Attenzione anche a come staffi la lastra, deve essere ben aderente al piano e durante le lavorazioni vibrare ben poco.
Hai un mandrino ad alta velocità? N°di giri e velocità di avanzamento durante la lavorazione?
Diametro dell'utensile, numero di taglienti (e magari se lo sai anche il materiale)? E' affilato?
Spessore della lamiera e profondità di passata?
Più o meno per la maggior parte delle lavorazioni su alluminio basta considerare i parametri sopra, di lì, di volta in volta si aggiusta il tiro in base al risultato che si vuole ottenere.
