Pagina 1 di 2
Frigo che rimane sempre attaccato
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 8:35
da harley
Buongiorno, da qualche settimana il mio frigo congelatore rimane sempre con il motore di raffreddamento acceso. La prima cosa che ho fatto è quella di cambiare il termostato però il problema permane.
Il frigo comunque raffredda quindi sicuramente non ce perdita di gas refrigerante motivo per il quale il motore dovrebbe stare sempre attaccato. Adesso ho provato anche ad abbassare e regolarlo più basso da 3.5 sono sceso a 2 pero non ho risolto neanche in questa maniera :(
Rimanendo sempre attaccato si forma tanto ghiaccio sulla parete frontale del frigo.
L'unica maniera per farlo staccare e quello di togliere l'alimentazione, una volta poi riacceso il motore rimane staccato fino a quando il ghiaccio sulla parete non si scioglie poi si riattacca e come al solito non si spegne più.
Cosa potrebbe essere ^
Re: Frigo che rimane sempre attaccato
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 8:45
da edgar
Quanti anni ha ?
Come sono messe le guarnizioni di chiusura?
Avevo un problema di formazione di ghiaccio anche sul mio vecchio congelatore, le guarnizioni della porta avevano perso flessibilità. Alla fine l'ho sostituito e -sorpresa- la bolletta elettrica è diminuita di quasi 30 euro / bimestre :lol:
Se è un modello vecchiotto valuta la sostituzione
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 8:52
da setteali
non mi sembra facile darti una risposta valida, ma vediamo.
Sai che temperatura raggiunge il frigo nella parte medio alta?
Che temperatura hai in casa?
Sei sicuro che il termostato sostituito è identico al vecchio termostato?
Quanti anni ha il frigo.
E' da incasso o no?
Considera che se avesse perso un po' di gas, tenderebbe a fare più brina ( più allargata sulla parete), ma non riesce ad arrivare alla temperatura.
Prova a portare il termostato ad 1 e controlla la temperatura che raggiunge.
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 13:13
da harley
edgar ha scritto:Quanti anni ha ?
Non e' necessario citare i messaggi per intero.
Usa il tasto RISPONDI
Ha una ventina d'anni cosi ad occhio le guarnizioni sembrano buone, è uno si quelli ad incasso quindi sarebbe una spesa che potendo vorrei evitare #-o
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 13:18
da harley
setteali ha scritto:.......
Idem come sopra. Leggi le regole del forum.
Non ho avuto la possibilità di vedere la temperatura ( dovrei comperare un termometro ) pero posso dirti che raffredda tanto acqua e birra prossimi al congelamento
In casa in questi giorni la temperatura dentro casa era sui 31 gradi ( al tal proposito pero quando qualche giorno fa la temperatura dentro casa era sui 29 il frigo ha ripreso a funzionare bene )
Si termostato stessa sigla di quello vecchio
anni del frigo circa 20 ad incasso
Il ghiaccio si forma solo nella parete frontale e raffredda tanto
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 14:03
da GGIANNI
Lo stesso problema l'ho avuto con il frigo+congelatore che ho in campagna.
Con temperatura esterna oltre i 30 gradi funzionava in continuazione e la serpentina posteriore era bollente.
Dato che non è incassato ho fatto la prova a spostarlo nel bel mezzo della cucina e lasciando circolare aria in modo che la serpentina posta sul retro potesse essere ben raffreddata.
Dopo qualche minuto dallo spostamento si è spento ed è tornato a funzionare regolarmente.
Forse che nella posizione in cui era posizionato e con una temperatura ambiente così alta la serpentina posteriore non poteva dissipare?
Non so spiegarmi il motivo, fatto sta che finché fa così caldo lo tengo lontano dai muri in modo che possa circolare aria e funziona perfettamente.
La moglie si lamenta, ma non interessa!
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 14:10
da harley
Io non avrei il problema della moglie che si lamenta essendo divorziato :D però ho il problema che essendo ad incasso non posso spostarlo :(
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 14:51
da MSilvano
harley ha scritto: essendo ad incasso non posso spostarlo :(
La porta del frigo è vincolata meccanicamente a quella in legno dell'armadio?
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 15:01
da setteali
Mi sembra capire che sia un problema di temperatura esterna/interna, cioè non riesce ad arrivare alla temperatura di termostato.
Come ti ho detto prova a portarlo ad 1 o vicino allo scatto dell'interruttore.
Considera, che quello che ti abbiamo detto è da mettere tutto sulla lista delle cose da fare.
Aggiungerei un'altra cosa, la sonda del termostato è infilata nella parete del frigo o è sotto la piastra della cella del congelatore?
Se fosse sotto la lastra, bisognerebbe vedere come è messa ed eventualmente trovargli la sua posizione.
Se tu lo dovessi togliere dal mobile, eventualmente dietro avesse la " lastra nera di raffreddamento gas " andrebbe pulita bene con acqua e pennello.
Cerca di renderti conto se le porte chiudono ermeticamente, liberando lo0 scorrevole che c'è tra porta frigo e anta mobile, quando chiudi il frigo, con un biglietto da visita piegato a 90° lo fai scorrere lungo la guarnizione e ti rendi conto se aderiscono.
In ogni modo proverei a tenere disaccoppiato lo sportello dall'anta del mobile per alcuni giorni e così puoi notare se c'è un funzionamento migliore-
MessaggioInviato: 31 ago 2017, 15:17
da harley
ci sono dei ganci removibili per staccarla dal legno
