Saldatrice inverter
Inviato:
2 set 2017, 16:37
da rukkino
Salve a tutti, la mia saldatrice deca starmos 120 inverter tech alcuni giorni fa e' andata in corto mentre saldavo. Stamane ho provato a riaccenderla appena ho messo la spina il magnetotermico e' scattato.
Dando un occhiata alla scheda ho notato che un varistore in ingresso della 230volt si surriscalda tantissimo e si inizia a sentire una puzza di bruciato
Re: Saldatrice inverter
Inviato:
2 set 2017, 18:24
da mario_maggi
Se il varistore collocato su due punti a 230 V scalda, significa che la tensione in quel punto è troppo alta.
Mario
Inviato:
22 ott 2017, 21:54
da Pepito
Ciao.
Essendo possessore anche io di una StarMos, dopo quanto tempo di servizio ti è successo l'inconveniente?
Comunque confermo quanto già detto, il varistore non è normale che scaldi. Ma per curiosità cosa intendi dicendo che mentre saldavi è andata in corto? Ti ha fatto scattare il magnetotermico mentre saldavi?
Comunque proverei innanzitutto a sostituire il varistore.
PSQ
Inviato:
22 ott 2017, 22:15
da Pepito
Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa: sei sicuro che è un varistore il componente che scalda e non una PTC per limitare la inrush current del raddrizzatore in ingresso. Solitamente c'è un qualcosa che limita tale corrente perché altrimenti sarebbe troppo elevata. Insinuo il dubbio giusto per evitare di cercare fantasmi.
Faccio una ipotesi: se fosse una limitazione della corrente di spunto e tu avessi gli IGBT (o MOS, non l'ho mai aperta) in corto, potrebbe scaldare per il fatto che i condensatori non si caricano mai e quindi non viene mai esclusa.
Prendi tutto questo con le pinze, sto solo facendo ipotesi.
PSQ
Inviato:
30 ott 2017, 15:16
da boiler
Vedo adesso questa discussione ormai vecchiotta.
Probabilmente all'OP non interessa piú, ma scrivo per completezza.
Se il varistore si surricalda non vuol necessariamente dire che la tensione è troppo alta. Potrebbe essere il varistore in corto (o quasi). I varistori sono componenti soggetti a deterioramento, che è un meccanismo a feedback positivo: la resistenza del varistore scende, scorre piú corrente di leakage, il deterioramento peggiora, piú corrente... e così via.
Metterli o non metterli fa poca differenza: se li si lasciano via c'è il rischio di guasto dovuto ad una sovratensione, se li si mettono c'è la certezza di guasto dovuto al varisore stesso.
Boiler
Inviato:
31 ott 2017, 9:58
da lelerelele
boiler ha scritto:Se il varistore si surricalda non vuol necessariamente dire che la tensione è troppo alta. Potrebbe essere il varistore in corto (o quasi). I varistori sono componenti soggetti a deteriorament
mi ha tolto le parole dalla tastiera.
saluti.
