LNK304GN scheda asciugatrice Rex
Buonasera ! Questo pomeriggio, mio cognato mi ha portato una scheda di una asciugatrice della Rex dicendomi che non accende piu' (la tensione arriva al connettore della scheda) ! Da una piccola ricerca col multimetro ( misura continuita'), ho trovato una resistenza aperta(piedino sollevato e misura della resistenza) ad occhio di 2/3 watt valore 47ohm.! Sul lato opposto, vi e' un integrato SMD LNK304GN : http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_3 ... 179954.pdf
Con lo stesso procedimento di prima, ho misurato tra i vari pin un corto o quasi (il cicalino suona dandomi un piccolo valore di caduta, tranne che tra 1/2/8/7 che sono i pin di source e ovviamente stanno allo stesso potenziale; ma possibile che tra drain e sorce e gli altri (F e B ), ci sia una continuita' o quasi ?.Mi aiutate a capire se e' da ritenere in corto oppure e' tutto normale ? Grazie
