Termistore stufa DeLonghi (forse)
Buongiorno a tutti. Ho un termoconvettore DeLonghi modello HCO420FT che non vuole accendersi. Da verifiche fatte ho controllato che il termostato funziona e tutti gli interruttori pure. Penso a questo punto che sia il termistore di protezione che si sia danneggiato.
Da verifica fatta con tester risulta infatti a "circuito aperto". Ho provato ad inserire l'unico codice stampato su internet per vedere se si trovava il pezzo di ricambio ma non ho trovato nessun articolo. Qualcuno può indicarmi dove reperire questo componente o quantomeno le caratteristiche in modo da poter cercare uno equivalente?
Grazie mille
Grazie mille
