Microrelé con polarità del solenoide
[1] Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2017, 18:52
Durante una recente riparazione mi è capitata una cosa strana.
Ho sostituito un microrelé che, una volta montato, non ne voleva sapere di eccitarsi.
Smontato e analizzato singolarmente ho scoperto che il solenoide aveva polarità.
Cioè funzionava solo se si applicava tensione continua in un certo modo.
In alternata non ci ho neanche provato.
Poi, nella riparazione, ho invertito i pin relativi del solenoide e tutto è tornato a funzionare correttamente come in origine.
Non è che sono aggiornato in tal senso ma è possibile una cosa simile oppure è un caso?
Foto Utenteabusivo
6.915 3 4 6
[2] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ott 2017, 19:25
Immagino che avrai dato senz'altro un'occhiatina al suo datasheet, in caso contrario può essere di aiuto.
A me capitò diverso tempo fa, ma si trattava di un relè statico, nel tuo caso non saprei non conoscendo il componente specifico.
57,3k 9 12 13
[3] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2017, 19:32
mir ha scritto:Immagino che avrai dato senz'altro un'occhiatina al suo datasheet...
Purtroppo no, ero preso a risolvere il problema e non ho pensato di fare una ricerca in tal senso.
E non posso neanche recuperare il circuito dove era montato.
Ho acquistato il relé in un comunissimo rivenditore di componentistica elettronica ed era identico al predecessore tranne la marca.
Stessi dati, stessa piedinatura.
L'unica cosa è che non vorrei trovarmi a controllare la polarità di un solenoide ogni volta che sostituisco un banalissimo relé!
Foto Utenteabusivo
6.915 3 4 6
[4] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 12 ott 2017, 19:35
Probabilmente il solenoide ha un diodo di riciclo in parallelo, per cui collegandolo invertito può causare un corto-circuito.
2.078 3 6 9
[5] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 ott 2017, 19:39
Confermo. I Ree' reed SIL hanno il diodo di ricircolo.
1.455 4 9
[6] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2017, 19:45
StefanoSunda ha scritto:... per cui collegandolo invertito può causare un corto-circuito.
Questo stranamente non succedeva era come se il diodo fosse in serie al solenoide.
AjeieBrazov ha scritto:Confermo. I Ree' reed SIL hanno il diodo di ricircolo.
Non so che dire il relè in questione era un normalissimo due vie due scambi.
Diodo di ricircolo o no, quindi, si è trattato solo di un caso?
Come faccio a riconoscere un relé SIL?
Foto Utenteabusivo
6.915 3 4 6
[7] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ott 2017, 19:48
Avevo avuto la stessa idea di Foto UtenteStefanoSunda .. :-k provo a documentarmi, la cosa mi incuriosisce...
57,3k 9 12 13
[8] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2017, 19:49
Ho fatto una ricerchina ma infruttuosa!
Foto Utenteabusivo
6.915 3 4 6
[9] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 ott 2017, 19:52
Questo per esempio, e' un rele' SIL con il diodo di ricircolo. Ci sono anche senza.
Questo per dire che non e' poi cosi' raro trovarne.
1.455 4 9
[10] Re: Microrelé con polarità del solenoide
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 ott 2017, 20:04
Vedi, su questo tipo è segnata la polarità.
Il mio era un normalissimo microrelé e la cosa più strana è che nel senso inverso non si creava nessun corto circuito!
Foto Utenteabusivo
6.915 3 4 6
