Pagina 1 di 1
Collegamento console a televisore
Inviato:
30 nov 2017, 11:38
da dav
Buongiorno, vorrei delle piccole dritte riguardo a un problema che mi è sorto...avendo rifatto la sala abbiamo dovuto appendere la tv sulla cappa in cartongesso del camino e le varie console le abbiamo messe su un mobiletto a 1,5m circa di distanza. Mi stavo chiedendo, è possibile collegarle al televisore tramite un'unica interfaccia senza dover tirare tutti i cavi USB, hdmi, rca e vga?
Magari se collego tutte le periferiche USB a un hub USB e tutte le periferiche video a un hub hdmi (rca e vga tramite addattatori, se esistono). Grazie
Re: Collegamento console a televisore
Inviato:
30 nov 2017, 11:59
da wall87
Se avessi solo l'HDMI esisterebbero gli splitter, tipo
questo per intenderci, ma avendo anche RCA, VGA e USB la vedo dura far convivere il tutto.
Inviato:
30 nov 2017, 14:19
da dav
Di solito abbiamo collegato due HD, quindi se usassi un di
questi potrebbe andare? Il vga non è indispensabile, se prendo uno splitter come quello di esempio e in una porta uso
questo ?
Inviato:
30 nov 2017, 14:31
da wall87
Dovresti specificare meglio quali sono le tue uscite perché da quello che ho capito io è che hai una uscita VGA, una uscita RCA, una uscita HDMI e una uscita USB e tutte queste uscite le vuoi collegare ad un'unica entrata al tv...
Inviato:
30 nov 2017, 14:52
da dav
1 HDMI PlayStation
1 RCA Videoregistratore
2 USB HardDisk
VGA sarebbe per il PC ma potrei prendere un cavo HDMI e usare quello
Se riuscissi a collegarli tutti in un unico ingresso sarebbe il top
Inviato:
30 nov 2017, 15:18
da wall87
ma l'uscita del videoregistratore ce l'ha con la presa scart o proprio con l'RCA?
e l'uscita degli ha sono USB di
tipo A o di
tipo B?
Comunque resto dell'idea che risulta troppo complicato anche perché dovresti aggiungere molti adattatori e alla fine il segnale ne risentirebbe. A mio parere è meglio prendere un cavo per ognuno lungo quanto serve e collegarli singolarmente alla tv, a te l'arte di saperli cammuffare per bene
Inviato:
30 nov 2017, 18:55
da dav
gli harddisk hanno uscita USB tipo A e il videoregistratore ha la scart ma uso già adesso un adattatore scart rca che era di una wii
Quindi pensi sia meglio usare i cavi singoli? Avevo anche pensato di prendere delle scatole da parete con i frutti dei vari connettori e far passare i fili nella cappa che essendo di un camino a pellet è abbastanza fredda, ma non ho idea se convenga o meno
Inviato:
30 nov 2017, 19:20
da biget
note:
1. se colleghi hd(s) a hub, la tv non li vede (90%)
2. tv sopra camino -> recitare rosario
3. per 1,5m ... Oh my G..!
4. ci sono "soluzioni" tipo
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN ... ezvid02-20 ma la cosa da sistemare è probabilmente installato sul collo
Inviato:
30 nov 2017, 20:28
da dav
La TV è anni che la teniamo sopra al camino (quelli chiusi con il vetro) e non è mai successo nulla. Il problema non sono gli 1,5m ma il fatto che avendo cambiato il camino ora la cappa che abbiamo fatto è dritta e non volevo avere fili penzolanti o canaline che ne rovinano l'estetica. In quella vecchia avevamo ricavato una mensola e so collagavano direttamente alla tv. Vi metto una foto così si capisce meglio...la cappa è larga quasi 2m e le console andrebbero sulla mensola a lato
