Collegamento allarme su veicolo con impianto alternato
Salve sto cercando di collegare un allarme da pochi soldi su un veicolo parzialmente in alternata. Vorrei collegare solo le frecce e in particolare i problemi sono 2 :
La corrente continua puo danneggiare l impianto in alternata poiche fluisce in modo inverso e quindi dagli stessi cavi da dove proviene la corrente alternata.
La corrente alternata nella fase di funzione del veicolo può danneggiare il mio sistema di allarme poiché fluisce sui fili dove passa la corrente continua .
È logico dire che i fili li collego nei pressi Delle lampadine da 11w
Vorrei evitare di mettere i diodi sui fili poiche essendo già in parti ostiche sarei impossibilitato di controllarli spesso e nel caso si rompono l intervento sarebbe vano. Cosa mi consigliate di fare?
