Pagina 1 di 4
Carica batterie tampone
Inviato:
19 dic 2017, 13:54
da elektronik
Buon Giorno a tutti,
Sono alle prese con la costruzione di un caricabatterie tampone piombo gel 12v da 100mA a 700mA, ne ho costruiti diversi e tutti caricano per poi arrivare ad una corrente di mantenimento, tutti funzionanoegregiamente ma quello che a me serve è un segnale visivo di fine carica. In realtà fungerebbe anche da allarme quando la batteria non si riesce più a caricare. L'ultimo che ho costruito e questo ma il diodo led rimane sempre spento, secondo voi e un errore di progetto o cosa? io ho soltanto aggiunto il diodo per evitare che quando viene a mancare la corrente la batteria non rischi di scaricarsi.
Re: Carica batterie tampone
Inviato:
19 dic 2017, 14:05
da EcoTan
A me pare che quel Led accenda quando va in limitazione di corrente, tipo grossa batteria molto scarica o regolazione del trimmer troppo spinta.
Inviato:
19 dic 2017, 14:09
da elektronik
Grazie ecotan per la risposta,
aspetto che qualcuno mi posta qualche schema per caricabatteria tampone con lm317 preferibilmente già testato.
Inviato:
19 dic 2017, 14:18
da elektronik
In internet avevo trovato questo circuito, ad occhio sembra più serio ma non avendo cognizioni teoriche non sono c'erto se potrebbe funzionare. Aspetto con ansia il vostro aiuto
Inviato:
19 dic 2017, 18:06
da EcoTan
elektronik ha scritto:sembra più serio
hmm.. di più non dico perché su questo tipo di schemi non ho esperienza.
Inviato:
19 dic 2017, 19:09
da elektronik
è un guaio cercavo un circuito semplice e questi lo sono, ma il led che dovrebbe accendersi a batteria carica quasi in tutti non funziona, nonostante la carica la fanno tutti in modo ottimale fino a stabilizzarsi su alcuni milliampere.
Inviato:
19 dic 2017, 19:58
da richiurci
E invece a me sembra inutilmente complicato...
Io ne ho fatto uno con un semplice alimentatorino a 12V (che a vuoto va a circa15 se ricordo bene) e un LM in configurazione tensione costante, impostato al valore voluto (nel mio e tuo caso 13,5V va bene).
Con batteria scarica (che se lo usi in tampone non succede mai) l'alimentatore, da pochi W, si "siede" e limita la corrente di uscita, avvicinandosi a 13,5V la corrente di uscita diminuisce progressivamente a causa del basso deltaV tra in e out.
Se proprio vuoi un LED (inutile in tampone) con accensione improvvisa e precisa ci vorrebbe un circuito soglia impostato al valore voluto
Inviato:
20 dic 2017, 17:34
da elektronik
ciao richiurci,
i caricabatterie per batterie tampone che ho costruito sono tutti validi ma a me interessava uno con visualizzazione a led perché se la batteria scendesse al di sotto di una certa soglia la sua accensione indicherebbe che la batteria sarebbe da cambiare.
P.S. forse meglio lo spegnimento visto che a batteria scarica neppure si accenderebbe più
Inviato:
20 dic 2017, 17:41
da richiurci
eh ma allora hai cambiato le specifiche...la tensione a vuoto è già di suo poco significativa, figurati quella sotto carica...
Spiega meglio cosa vuoi ottenere, anche se credo non abbia molto senso, una batteria degradata non la riconosci necessariamente dalla tensione a vuoto o sotto carica, anzi quasi mai è così
Inviato:
20 dic 2017, 17:57
da elektronik
Il led si accende solo quasi a fine carica, quindi la soglia è data dalla tensione della batteria e non dal circuito. Se dovesse deteriorarsi la batteria il diodo rimarrebbe sempre acceso o sempre spento perché non arriverebbe mai alla tensione di soglia. questo perche se costruisco per esempio una porta automatica per polli ad un amico il led funge anche da spia del funzionamento sia del caricabatteria che del circuito di carica.
