Caricabatterie auto.
Ciao a tutti,
Siccome il mio vecchio caricabatterie per la campagna sembra guasto (aprirò un altro tread a riguardo), mi sono fatto prestare questo dal mio vicino.
Lo collego alla batteria (12V 100 Ah), vista la batteria metto l' interruttore su carica veloce (lepre) tutto sembra funzionare e l'amperometro indica una corrente di circa 6,5 A.
Dopo pochi minuti esso comincia a ronzare ad intermittenza e l' amperometro a sbattere tra 0 e 7 barra 8 A.
Impostando la carica lenta, (interruttore sulla tartaruga) la corrente scende sui 5 A ed l comportamento si stabilizza.
Allora decido di aprirlo per cercare di capirci qualcosa.
In primis scopro che è un raddrizzatore a singola semionda e che impostandolo su 12 V ha questa uscita a vuoto.
Il problema credo sia questo:
è posto in serie al positivo che va alla batteria e dovrebbe essere un interruttore termico (la famosa "protezione automatica interna").
Dopo qualche minuto di funzionamento sui 6,5 A comincia a scintillare attaccando e staccando.
Ho provato a farci passare in mezzo un sottile foglio di carta abrasiva e spruzzarci del wd40 ma non è cambiato nulla.
Il mio vicino dice che lo ha sempre fatto, ma io vorrei sostituire questo componente.
Volevo sapere quale di questi candidati sostituti secondo voi è meglio.
http://www.conrad.it/ce/it/product/5554 ... C-8-A-1-pz
http://www.conrad.it/ce/it/product/5553 ... z?ref=list
O comunque cosa fareste voi.
In ultimo vi chiedo, siccome non vedo regolatori di corrente al suo interno e ciò che fa il deviatore (tartaruga/lepre) è commutare tra due fili del trasformatore e un filo della 220 (credo cambi avvolgimento primario) è il trasformatore stesso a fare da limitatore, nel senso che piu di quella corrente non riesce ad erogare?
E' normale che funzioni così?
Non si rovina il trasformatore?
