Pagina 1 di 8
Testare Transistor B688
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:06
da mario663
Salve amici dell forum scrivo in quanto necessito di un vostro aiuto dovrei verificare la genuinità di un transistor B688, come posso verificarlo! un ringraziamento anticipato!
Re: Testare Transistor B688
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:09
da biget
genuino vorrebbe dire non contraffatto :shock:
b688 è un PNP puoi usare la funzione apposita dei multimetri o un semplice circuito di prova
o direttamente rimpiazzarlo visto il costo esagerato
https://www.ebay.it/i/360846872922?chn=ps
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:17
da mario663
No genuino nell senso sano o interrotto/in corto..!? Quindi posso verificarlo in funzione giunzione? Posso verificarlo on board? Grazie per il supporto!
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:27
da biget
si avevo capito che intendevi non rotto :oops:
io non conosco un modo per farlo senza staccarne nemmeno un pin dal circuito (interrompendone 1, possibile, 2 sicuro ) in cui si trova
ma aspetta anche altri pareri
curiosita': anche questa volta un televisore ?
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:34
da abusivo
mario663 ha scritto:...Posso verificarlo on board?...
egbit ha scritto:...io non conosco un modo per farlo...
Neanche io!
Ci si può fare più o meno un idea ma per avere certezze è meglio dissaldarlo completamente.
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:42
da elektronik
visto che essendo un ampli stereo dovresti averne due di quei transistor se è cosi potresti provare a fare una prova di comparazione tra i due facendo la stessa misura su tutti e due e vedere se ti da la stessa cosa, questo vale solo se uno da una misura diversa dall'altro. Questa e una prova da fare ma senza grosse pretese
Amplificatore XLINE XL 2300
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:48
da mario663
Sono alle prese con un aplificatore della Xline modello XL 2300 il cliente mi ha detto che va in protezione e non riuscendo a trovare uno schema per mancanze di serigrafia sulla board e cercando anche per modello non trovo nulla sto cercando di individuare il problema...ho notato che qualcuno ci ha messo già mano in quanto hanno sostituito già in passato un B668 in quanto e stato tagliato sui refori e cambiato!
Amplificatore Xl 2300
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 14:57
da mario663
Immagine
noto solo questa resistenza annerita che tolta dalla board impostando il multimetro su 2K mi misura 268 ohm!
Immagine
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 15:16
da elektronik
L'immagine e un po sfumata e quindi si vede male, mica c'e sulla scheda un'altra resistenza uguale a quella, senza schema diventa difficile capirne il valore che potrebbe non essere quello da te misurato, si vede anche un condensatore elettrolitico piccolino che dalla foto ma credo che sia a causa della sfocatura mi sembra un po gonfio
MessaggioInviato: 8 feb 2018, 15:34
da mario663
Immagine
Ho cerchiato anche il transistor che ha diciture diverse è la versione "A" dell B668...quale elettriolico notate gonfio?
