Pagina 1 di 8
tubo dritto o serpentina?
MessaggioInviato: 17 feb 2018, 20:22
da lodovico
ciao a tutti, ho un dubbio:
in un tubo di rame diametro 10mm viene immesso un getto di vapore acqueo a 100° C, circa 1 litro al min, il tubo e' lungo un metro.
c'e' un flusso d'aria temperatura ambiente (in media intorno 20° C) che colpisce il tubo perpendicolarmente,
con una velocita media di 20m/s .
se il tubo e' dritto mi devo aspettare una temperatura all'uscita diversa rispetto al caso che fosse fatto a serpentina? ad es 5 tratti da circa 20 cm con relative curve?
l'energia all'uscita sarebbe diversa?
grazie!
Re: tubo dritto o serpentina?
MessaggioInviato: 17 feb 2018, 20:36
da richiurci
ormai ti vedo così...
MessaggioInviato: 17 feb 2018, 20:48
da claudiocedrone
:-) Ritengo, ma potrei sbagliare, che con la serpentina, nonostante la superficie di scambio resti invariata, si avrebbe una maggiore dispersione termica dovuta alle "punte" (curve della serpentina) quindi un raffreddamento maggiore che nel caso del tubo dritto oltre ad un rallentamento del flusso del fluido :roll:
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 0:15
da lodovico
:D ;-)
sai Foto Utenterichiurci ci pensavo proprio oggi ... proviamo a pensare all'automobile non come mezzo per muoversi, ma come mezzo per fare esperimenti..chimica,meccanica,fisica, elettronica, idraulica, c'e' un po di tutto...
cos'altro ti puo fornire un cosi ampio ventaglio di possibilita' di sperimentazione? :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 4:28
da tonnoto
lodovico ha scritto:se il tubo e' dritto mi devo aspettare una temperatura all'uscita diversa rispetto al caso che fosse fatto a serpentina? ad es 5 tratti da circa 20 cm con relative curve?
se il tubo ha la stessa superficie esterna, (con le stesse finiture superficiali) e la velocità dell'aria é la stessa per tutta la superficie puoi attenderti un risultato analogo.
Con una velocità di 20 m/s é probabile che l'aria sia pienamente turbolenta; la turbolenza dipende dalle
dimensioni del vano nel quale l'aria scorre e dalla velocità dell'aria.
Se il numero di Reynolds é superiore a 7000 si può considerare un flusso turbolento consolidato.
Regola del dito: Rey=400x(areavano/perimetrovano)xvelocità; area/perimetro[mm] vel[m/s]
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 19:37
da lodovico
grazie a tutti
domanda pratica: come si fa a piegare un tubo di rame di diam 10mm?
ho provato ma non e' per niente facile farlo bene....
occorre scaldarlo? riempirlo di sabbia?
come si fa?
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 19:53
da richiurci
non credo sia facile, per lo meno senza creare strozzature e crepe... prova a scaldarlo...
Ma se lo scopo è aumentare la dissipazione è inutile; se lo scopo è compattare il tuo marchingegno valuta di avvolgerlo a spirale piuttosto che fare curve brusche, scaldandolo (un bel po') e "arrotolandolo" intorno a qualcosa che abbia un diametro intorno ai 5cm almeno.
Tipo molla di ammortizzatore per intenderci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 20:00
da abusivo
richiurci ha scritto:non credo sia facile...
Comunque un attrezzo apposito non costa uno sproposito.
Normalmente lo hanno gli idraulici, magari te lo fai prestare e ci fai un "giro di pista"!
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 20:02
da richiurci
ora aprirà un 3d su "come mi costruisco un piegatubi?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 feb 2018, 20:03
da abusivo
Noooooooo
Non ci avevo pensato, che cosa ho combinato!!!
