Pagina 1 di 4
Costruire un qualcosa che assorba 30 watt
Inviato:
16 mar 2018, 1:04
da DOC
Buongiorno a tutti e bentrovati, spero di scrivere nella stanza sezione giusta e di trovare un aiuto.
Devo fabbricare un qualcosa dispositivo che miassorba 30 Watt (12 volt).
Nella mia moto, grazie a una sorta di deviatore, quando interrompo il positivo che va al faro (30 watt), attivo quello che va a quest'altro elemento e che deve avere un pari assorbimento. Questo perché se mettessi un semplice interruttore per il positivo del faro, il canbus me lo segnalerebbe con una spia.
Cosa ci posso mettere?
Grazie mille in anticipo.
Se non mi sono spiegato bene chiedetemi pure.
Un saluto.
Re: Costruire un qualcosa che assorba 30 watt
Inviato:
16 mar 2018, 1:17
da MarcoD
Metti un altro farò da 30 W
Inviato:
16 mar 2018, 1:18
da claudiocedrone
Usi un'altra lampadina da 30 W e non devi fabbricare nulla...
Inviato:
16 mar 2018, 1:24
da claudiocedrone
Ma comunque evita di farlo dato che poi dovresti richiedere la omologazione della modifica apportata all'impianto di illuminazione del veicolo... che non ti daranno mai
Inviato:
16 mar 2018, 7:34
da boiler
Inviato:
16 mar 2018, 8:00
da DOC
Grazie, ma se avessi voluto mettere un altro faro (dove?) o una lampadina di pari watt non avrei aperto questo thread.
A me serve un qualcosa di poco ingombrante, da poter mettere in un incavo della moto.
Avevo pensato ad una resistenza, ma non so se la si può mettere da sola, così com'è, sul filo del positivo (e all'altra estremità cosa ci metto?). E poi una resistenza di quale tipo?
Grazie ancora a chi saprà aiutarmi.
Inviato:
16 mar 2018, 8:21
da richiurci
Io prima di dare consigli vorrei sapere cosa esattamente devi fare, per escludere si tratti di qualcosa di totalmente illegale.
Inviato:
16 mar 2018, 8:51
da richiurci
E buon incendio
Inviato:
16 mar 2018, 9:16
da EcoTan
Forse desideri abolire il faro diurno? Lo trovo fastidioso e pericoloso anch'io quando incrocio un motociclo. Hai verificato la possibilità di creare una doppia regolazione dell'inclinazione del faro, diurna/notturna? Dopotutto illuminare l'asfalto davanti, anche di giorno non è un male per il motociclista (ci sono tante buche, e poi le ruote a Raggi..).
Inviato:
16 mar 2018, 9:17
da aldofad
