Pagina 1 di 2
semplice 'amperometro'
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 14:15
da lodovico
ciao a tutti
vorrei sapere se esiste un modo molto semplice e low cost per capire se dentro un cavo sta passando della corrente
nella fattispecie si tratta di corrente continua a 12V e 0.5-1A
e' possibile vederlo senza collegare nulla al filo, o meglio esternamente senza saldare nulla...
o in seconda ipotesi saldando qualcosa ma che interferisca minimamente con il flusso
mi interessa solo un si/no, es minuscolo led acceso/spento
io non so praticamente nulla di elettronica,
immaginavo questo:
si puo fare con un induttanza realizzata come avvolgimento esterno al filo, un led ed eventualmente qualcos'altro che mi dite voi?
grazie
(ps x Foto Utenterichiurci : ecco il thread :mrgreen: )
Re: semplice 'amperometro'
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 15:10
da richiurci
Recentemente Foto UtenteLancillotto aveva proposto qui
viewtopic.php?f=34&t=73783
una semplice soluzione in AC, che a mio avviso aveva un piccolo errore e sarebbe da correggere così
In continua si semplificherebbe così:
se la corrente che scorre è nota e costante si potrebbe usare una più semplice resistenza si shunt da dimensionare.
Ma, nota bene, questa soluzione fa perdere circa 2V, quindi va bene solo per correnti nel filo basse, e carico a valle che accetta una tensione ridotta di circa 2V ... insomma una "lodovicata" :mrgreen:
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 15:13
da richiurci
Mi viene in mente che magari vuoi semplicemente sapere se sul filo è presente la 12V che va a alimentare un carico... in tal caso basterebbe un LED + R verso massa, senza caduta di tensione né consumi aggiuntivi.
Dai Lodo, fatti coraggio e spiega cosa vuoi fare nel dettaglio ;-)
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 15:55
da med90
Potresti usare una resistenza di shunt , lo svantaggio è che usando resistenze piccole hai piccole cadute di tensione per cui devi amplificare, altrimenti puoi usare un sensore ad effetto hall che ti da una tensione proporzionale alla corrente (hanno uno stadio di amplificazione all'interno per cui avrai una tensione più alta rispetto allo shunt)
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 16:05
da lodovico
grazie
no no mi interessa sapere se passa corrente, non se c'è tensione
il carico è una piccola pompa da 12V 0.5A, che si trova in un posto nascosto
vorrei poter monitorare il funzionamento, ovvero quando si accende/spegne ed eventualmente quanto sta consumando, non solo quando le arriva tensione di alimentazione
vorrei come spiegato mettere un rivelatore del passaggio di corrente nel filo che porta l'alimentazione al motorino...(e solo a quello)
in altre parole un 'amperometro esterno' semplice semplice il piu semplice possibile...va benissimo un led che si accende in maniera piu o meno intensa a seconda della corrente che passa...
grazie!
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 16:24
da elfo
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 16:26
da richiurci
ok Lodo ma...
con lo schema che ho messo dovresti dissipare nelle R serie circa 2V x 0,5A =1W, e la pompa lavorerebbe a12V...
Inoltre l'accensione del LED sarebbe brusca, e poi se non moduli la tensione la pompa assorbirà più o meno sempre la stessa corrente...
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 16:58
da Giz
più semplice di questo:
https://goo.gl/jsGkPx
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 17:02
da lodovico
elfo ha scritto:Potresti avere una "visione laterale".
grazie si hai sicuramente ragione ma per ora non ho voglia di inserire un'altra parte nella tubazione e tirare un altro cavo dentro... mi accontenterei della misura indiretta
Mi piacciono le soluzioni molto fai da te, con il materiale di cui dispongo gia, dunque per le mie soluzioni io con la memoria normalmente pesco da quelle proposte da testi autorevoli in questo campo.
In questo caso, citerei il manuale delle giovani marmotte, paragrafo 'elettrocalamita' :mrgreen:
Quindi tendenzialmente la soluzione di Foto UtenteLancillotto, cioè inserire qualcosa che renda visibile il campo magnetico generato dal filo avvolto in una serie di spire
Il sensore del campo magnetico in realtà ce l'avrei gia, è inserito nello stelo di un piccolo interruttore a galleggiante che ho acquistato tempo fa... chissa se potrei riciclare quello per accendere/spegnere un led ...
https://italian.alibaba.com/p-detail/58mm-tank-pond-aquarium-liquid-water-level-sensor-vertical-float-switch-60209716889.html
MessaggioInviato: 15 mag 2018, 18:15
da richiurci
un sensore di campo prevede un circuito che lo gestisca ed amplifichi...
Dai, circuito minimalista che probabilmente non funzionerà o si romperà... R con diodo in parallelo.
Ma servono resistenze da pochi ohm e un LED rosso o verde, li hai?
