fili elettrici non con i soliti colori per presa elettrica
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 0:45
da Shaderz
Ciao a tutti mi sono da poco iscritto sperando che voi possiate aiutarmi a risolvere questo problema. Volevo montare una presa elettrica ma al posto dei soliti fili elettrici fase, neutro e terra. Mi sono ritrovato con ben 5 fili elettrici: due di colore nero, uno giallo (senza nessuna riga verde quindi penso che non sia terra), uno rosso e uno bianco. Suppongo quindi che per questa presa non sia presente la messa a terra. Ho letto su internet che questi colori dovrebbero indicare il tensione di ogni filo elettrico. Adesso non saprei quali fili elettrici sono fase e neutro e quali dovrei inserire nella presa senza fulminarmi o far scattare il salva vita.
Spero che mi possiate aiuatrmi!
Grazie a tutti
:ok:
Re: fili elettrici non con i soliti colori per presa elettri
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 8:16
da sebago
Shaderz ha scritto:Spero che mi possiate aiutarmi!
Chiama un elettricista
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 8:46
da attilio
Shaderz ha scritto:Adesso non saprei quali fili elettrici sono fase e neutro e [..]
ti dirò una verità sconcertante: neanche noi da qui possiamo saperlo
i colori di per se non dicono nulla!
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 11:15
da Lino65
Con un tester e un cercafase il 220 lo trovi, ma l'elettricista che ha fatto quell'impianto non ha rispettato i colori :roll:
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 12:05
da albertagort
Se in autonomia non sai trovare la fase, il neutro, la terra e i fili di un qualche interruttore, ti sconsiglio ( come del resto stanno facendo tutti qui dentro ) di andare per tentativi.
Se l impianto è vecchio rischi di fare danni importanti (oltre che prenderti la legnata)
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 12:25
da richiurci
Shaderz ha scritto: Adesso non saprei quali fili elettrici sono fase e neutro e quali dovrei inserire nella presa senza fulminarmi o far scattare il salva vita.
Grazie a tutti
:ok:
Visti i dubbi chiama un elettricista, e comunque salvavita (cioè int. differenziale) e tutti gli altri sezionamenti vanno usati PRIMA di qualsiasi operazione (fosse anche staccare un portafrutti dal muro) per evitare di lavorare su parti in tensione!
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 13:58
da attilio
no è sbagliato
gli impianti a 160 V non sono a norma
il v o l t a g g i o deve essere duecentoventi
MessaggioInviato: 17 giu 2018, 14:01
da attilio
ehm... spero nessuno se ne abbia a male se ogni tanto usiamo discussioni come questa per cazzeggiare un po'
non c'è nessuna ironia verso l'OP
ma ritengo che sia meglio stigmatizzare piuttosto che fare i super seri
del resto le risposte "tecniche" sono già state date
