Temperature saldatura-dissaldatura componenti SMD
Salve a tutti ragazzi, ho una atten8586, vorrei capire quali sono le temperature ideali per saldare e dissaldare componenti SMD dagli smartphone utilizzando l'aria calda, per esempio connettori di ricarica, microfoni e componenti di questo tipo.
Io ho provato a circa 380 gradi con il flusso d'aria calda quasi al massimo. Il tutto è andato a buon fine per il connettore di ricarica, tranne per il microfono che si è danneggiato, ma credo a causa del flussante e dell'alcol isopropilico e quindi adesso devo sostituirlo.
Voi che stazioni utilizzate e che temperature impostate? Utilizzate sonde di temperatura per visualizzare istante per istante la temperatura sulla scheda?
