Pagina 1 di 6
Carica pile non ricaricabili
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 10:54
da Lancillotto
Se volete dilettarvi più con un gadget che con un vero e proprio circuito provate questo carica-pile, visto che ne abbiamo parlato lungamente qui:
viewtopic.php?f=1&t=71948
Magari vi ritrovate con delle pile che sono in buono stato come aspetto ma scariche, provate ad applicarle a questo circuito, non vi garantisco nulla, ma in qualche caso vi ritroverete con una pila che potrà ancora fare il suo dovere per qualche tempo, magari in un orologio digitale o in qualche altro apparecchio poco importante e di poco consumo.
Ho utilizzato il case e parte del circuito di questo caricabatterie ni-cd un po' datato che avevo:
Immagine
Aggiungendo questo circuito che da brevi impulsi alle pile:
Immagine
Il circuito è talmente semplice che vi offenderei spiegandovelo, comunque sfrutta l'effetto "diac" tra le giunzioni Collettore ed Emettitore di un transistor
Provarci costa poco quindi...
Re: Carica pile non ricaricabili
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 11:43
da venexian
Effetto diac nei BJT con basi flottanti...
E' proprio vero che non si finisce mai di imparare! :?
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 12:15
da Lancillotto
venexian ha scritto:Effetto diac nei BJT con basi flottanti...
È per rendere semplice capirne il funzionamento, il funzionamento del diac suppongono che lo conoscano tutti.
In effetti ad essere precisi si usa l'effetto valanga, il nostro oscillatore, perché in fondo è di quello che si tratta, si basa sul fatto che poi il transistor conduce finché non ritorna in interdizione (una caratteristica simile a quella di un SCR o più banalmente appunto di un DIAC).
Quindi si ha una isteresi, cioè la curva con cui la corrente sale è diversa dalla curva con cui scende, e con un R-C è possibile fare un oscillatore.
A tutti quelli che invece di divertirsi solamente vogliano invece anche documentarsi dottamente, fate una ricerca "Effetto valanga nei transistor" ;-)
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 12:20
da venexian
Oscillatori, SRC...
Si impara sempre di più. :?
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 14:21
da Lancillotto
venexian ha scritto:Si impara sempre di più. :?
Facciamo così, cancelliamo il tutto così "non impari niente" Ok ? O!
Post del genere non solo non aggiungono niente, dimostrano solo una saccenza gratuita ed inutile perché non coadiuvata da una spiegazione del tipo: "Sbagli a dire così in effetti è cosà" questo sarebbe aggiungere qualcosa di costruttivo e fruibile da tutti.
Grazie a questi personaggi ci si demotiva ad aggiungere argomenti e si butta alle ortiche quello che maggiormente dovrebbe essere lo spirito di un forum.
Chiedo gentilmente al moderatore stefanob70 di cancellare il thread in quanto pare argomento non gradito
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 14:26
da venexian
Penso sarebbe un bene per tutti.. :cool:
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 15:52
da venexian
Ma sì, promuoviamo i circuiti con le basi lasciate flottanti, parliamo a cxxxo di tutti i fenomeni possibili che riguardano i semiconduttori, tanto non è la sostanza, ma i nomi fichi come 'diac' che contano.
Aggiungiamoci a prezzemolo un po' di SCR e magari attacchiamo tutto a un Arduino, così siamo sicuri di non sbagliare.
Viva l'elettronica.
Sebbene tu abbia circuitalmente ragione, puoi evitare di imbruttire il forum con il turpiloquio? Grazie!
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 15:59
da lillo
bloccato su richiesta OP.
in attesa che Foto Utentestefanob70 legga la conversazione.
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 17:01
da BrunoValente
Lancillotto ha scritto:Se volete dilettarvi più con un gadget che con un vero e proprio circuito.../
Pessima idea Foto UtenteLancillotto: quello non è né un circuito né un gadget, è una ca...ta!
Non occorre farti notare cosa capita ai led o al trasformatore quando i potenziometri vengono posizionati per la resistenza minima, vero?
Evidentemente il fenomeno che ha saputo inventare un circuito così stupido e così pieno di errori non ha avuto il coraggio di proporlo come normale carica batterie e ha ripiegato su un'idea ancora più stupida del circuito, lasciando intendere che nasconda magiche virtù, per cui sarebbe addirittura in grado di ricaricare batterie non ricaricabili ?%
Qui da noi sarebbe meglio evitare certe cose, non ti sembra?
MessaggioInviato: 9 lug 2018, 19:02
da PietroBaima
Dato che la discussione mi sembra ancora viva, per dare la possibilità a tutti di poter intervenire, mi è sembrato corretto sbloccare il thread.
Naturalmente questo non deve pregiudicare la facoltà di Foto Utentestefanob70 nel voler eliminare il thread come richiesto. Deciderà lui.
Se però il thread diventerà polemico mi riservo la possibilità di bloccarlo nuovamente.
Pietro.
