Home Theater Onkyo non si accende
[11] Re: Home Theater Onkyo non si accende
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 18 lug 2018, 11:22
Ho controllato la scheda di alimentazione, sostituito un condensatore che sembrava guasto e controllato il resto dei componenti ma il problema sussiste.
Il problema è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=TDoS1W5f5UA
24 2 7
[12] Re: Home Theater Onkyo non si accende
Messaggioda Foto Utentemir » 18 lug 2018, 12:13
dadothebest ha scritto:Ho controllato la scheda di alimentazione,..
Riparare un dispositivo elettronico, presume una determinata conoscenza di base dello stesso,e prescinde da una formazione tecnica dedicata. Non ci si può improvvisare in una riparazione, il rischio che si corre dapprima quello della sicurezza della persona, c'è poi quello di fare ulteriori danni.
Ad esempio, se dopo un'analisi del difetto, si decide di eseguire la verifica della scheda circuito di alimentazione del dispositivo elettronico, è noto che questa vada prima eseguito a freddo, e successivamente se la prima verifica lo consente si esegue il controllo a caldo, ovvero sotto tensione,in quest'ultimo caso la verifica consiste nella misura delle tensioni di uscita.
La verifica delle tensioni di uscita,segue di base la logica e le indicazioni che lo schema elettrico del costruttore fornisce, solo così si può dire di aver eseguito una corretta verifica di funzionamento, e questo sia a vuoto che sotto carico. La conoscenza di base del dispositivo insieme alla formazione tecnica che si dovrebbe avere consente di evitare rischi di elettrocuzione, che alcuni circuiti possono fornire anche se hanno la spina di alimentazione staccata, come ad esempio alcune tipologie di circuiti di alimentazione.
Non conosco il tuo livello di preparazione e conoscenza della materia e del campo,per questo mi permetto di ripetermi, che forse il centro assistenza potrebbe risolvere velocemente e in sicurezza il difetto di quel dispositivo. ;-)
60,6k 9 12 13
