Non si lascia mai un finale RF senza carico dell'antenna, anche se il tuo non sarà un trasmettitore di potenza e non avresti problemi senza antenna.
Ma senz'altro con la sua antennina lavorerà meglio, tanto ti basta uno spezzone di filo , il diametro non ha importanza.
Guarda, ti incollo una formula semplice per calcolare l'antenne, anche se ti l'hanno già detto, ma l'ho trovata già scritta
La formula per calcolare la lunghezza d'onda, conoscendo la frequenza è la seguente: λ = c/f
λ: Lambda (lunghezza d'onda)
c: Velocità della luce (3 x 108 metri al secondo ovvero 300.000 km/sec)
f: frequenza
t: periodo
Esempio di un dipolo che deve risuonare a 145 MHz ricordando che lunghezza in metri = 300.000/Frequenza in kHz (oppure 300/MHz)
300.000/145 = 2.068 metri (lunghezza d'onda)
2.068/2 = 1.034 metri (mezz'onda)
2.068/4 = lambda/4 (un quarto d'onda)
quindi un quarto d'onda 1/4 λ di 145 MHz sarà 51.7 cm
