Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
[11] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 ago 2018, 22:39
Tratto da un'altra immagine della stessa scheda da un rivenditore di ricambi
gli altri valori mi sembra tornino, ma le bande colorate della resistenza incriminata no…
Foto UtenteJAndrea
2.857 2 5 9
[12] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2018, 23:06
Probabile si tratti di una variante, ma bisogna capire cosa c'è a valle..
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[13] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ago 2018, 23:34
Finita la cena e riguardando ancora la foto,rimango dell'idea che sia da 21,6Kohm, mentre la seconda scheda mi pare che abbia un finale marrone, sembra proprio che sia una revisione. E come dice @stefanob70 , bisognerebbe che @elektronik controllasse come e' collegata.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.486 4 5 7
[14] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ago 2018, 0:17
setteali ha scritto:I colorI mi paiono rosso,marrone,blu,rosso, quindi 21600, correggimi se ho le traveggole
Ingrandendo mi sa che le traveggole le ho avute io, è da 21.6 k.
stefanob70 ha scritto:Probabile si tratti di una variante, ma bisogna capire cosa c'è a valle..
Mi fa pensare che ci sia una R4A ed una R4B: che sia per ottenere un valore o un rapporto di divisione ben preciso e vengano scelte in fase di taratura / collaudo ?
Foto Utenteedgar
5.272 3 3 8
[15] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2018, 9:09
Grazie del vostro interessamento, elenco i colori della r4b che sono verde marrone marrone rosso marrone rosso quelle poste a sinistra dei relè sono identiche e le fascie colorate sono: marrone verde giallo arancione marrone rosso forse questo potrebbere essere di aiuto.la resistenza che è totalmente carbonizzata e la R44 e se non trovo un riscontro certo o avvicinabile non posso proseguire nella riparatura e mi scoccerebbe non di poco. Secondo me 21,6Kohm potrebbe essere esatto
N.B. se cambio questa resistenza la scheda funziona perche e collegata alla resistenza del relè in alto in orizzontale e va adue reofori scheda a pettine, quindi serve per qualche sensore che bruciandosi l'ha messa in corto
3.542 4 5 7
[16] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ago 2018, 10:11
elektronik ha scritto:elenco i colori della r4b che sono verde marrone marrone rosso marrone rosso
Se fosse a 6 bande vuol dire tener conto del coefficiente di temperatura, deve essere quella.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[17] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2018, 10:13
Ho disegnato come è collegata la resistenza sul circuito
3.542 4 5 7
[18] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2018, 10:18
stefanob70 ha scritto: Se fosse a 6 bande vuol dire tener conto del coefficiente di temperatura, deve essere quella.
ma e pur vero che altre schede identiche hanno 5 fasce e sono tutte compatibili, l'importante è il numero di serie: honeywell s4562c1069 ferroli
3.542 4 5 7
[19] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ago 2018, 10:26
Può essere che funzioni, come dici.
Comunque la variazione della resistività in base alla temperatura del resistore,è un dato da non sottovalutare.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[20] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 ago 2018, 11:08
stefanob70 ha scritto:Può essere che funzioni, come dici.
sono d'accordo con quello che dici ma questi hanno fatto schede compatibili sia con resistenze a 5 fasce che a 6 fasce. valli a capire perché.
3.542 4 5 7
