Pagina 1 di 1
Termocoperta
MessaggioInviato: 30 ott 2018, 20:40
da abusivo
Come funziona?
A dire il vero lo so, quello che vorrei capire è come funziona il regolatore di temperatura.
Non ne ho mai vista una dal vivo e suppongo che sia una sorta di Dimmer che regola la tensione ai capi di una specie di "serpentina" trapuntata.
Escludo che ci possa essere un qualche tipo di termostato, sarebbe troppo complicato, credo.
La mia curiosità è dettata dal fatto di poterne fare un uso outdoor (camping, ...) con alimentazione a batteria.
Naturalmente l'uso di un inverter è indispensabile.
Pensavo che per non gravare troppo sulla carica della batteria si potesse fare una serie di cicli time ON/OFF
in modo che se la coperta non disperde troppo calore, con i giusti tempi, la carica della batteria potesse durare di più!
Faccio un ipotesi:
con la temperatura regolata al massimo si poteva fare un ciclo con time ON di 5 minuti seguito da un time OFF di altri e tanti 5 minuti e così via discorrendo.
Certo i parametri sono molti ma mi chiedo se ha un senso la mia idea.
Mi rendo conto della banalità dell'argomento e mi vergogno anche nel fare certe domande ma ringrazio chiunque interverrà anche solo per un insulto o uno "sputo" virtuale!
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 30 ott 2018, 21:02
da richiurci
Freddoloso :D
La sua regolazione continuerà probabilmente a funzionare...se non la ha e vuoi aggiungerla agirei sul +12 con un 555, o un PWM primitivo alla richi...periodo di qualche decina di s massimo, 5min mi sembrano troppi
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 30 ott 2018, 22:31
da setteali
in genere ci mettono/evano un diodo in serie per ridurre la potenza.
La resistenza è formata da una resistenza, un filo di rame isolato e sottile avvolto a spirale su un anima isolante ( tipo spago di 2mm, non è spago!) viene un cordoncino lungo circa 15 m e così ottengono una resistenza bassa.
Io credo non sia idoneo fare dei treni di on/off molto brevi, perché per avere una buona resa deve raggiungere una temperatura un po' alta ( alta per modo di dire).
Così mi ricordo delle ultime che ho visto, già diversi anni fa, prima di queste usavano il classico filo di nichel-cromo, ma tanti anni fa.
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 12:43
da abusivo
richiurci ha scritto:Freddoloso :D ...
Eh boh!
Non credo più di tanto!
richiurci ha scritto:...La sua regolazione continuerà probabilmente a funzionare...
Non ho idea di cosa potrebbe essere ma credo un qualcosa di molto semplice.
richiurci ha scritto:...se non la ha e vuoi aggiungerla agirei sul +12 con un 555...
Io agirei direttamente sull'inverter, l'elemento che assorbe anche a vuoto.
richiurci ha scritto:...5min mi sembrano troppi...
Non lo so, bisogna fare dei test.
setteali ha scritto:Ciao,
in genere ci mettono/evano un diodo in serie per ridurre la potenza...
Si, mi sembra un qualcosa di semplice ma nel regolatore c'era un potenziometro.
setteali ha scritto:...Io credo non sia idoneo fare dei treni di on/off molto brevi, perché per avere una buona resa deve raggiungere una temperatura un po' alta ( alta per modo di dire)...
Lo penso anch'io.
Poi tutto dipende anche dalla temperatura esterna.
Sono tutte prove da fare sul campo e quindi anche notti insonni!
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 13:18
da richiurci
Si ma io appunto dicendo di agire sul +12V intendevo sulla batteria...quindi staccando anche l'inverter.
Fare tempi lunghi qualche minuto renderebbe difficile percepire il calore e regolare il potenziometro senza misura di temperatura...
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 13:25
da abusivo
richiurci ha scritto:...quindi staccando anche l'inverter...
Si infatti pensavo di agire direttamente sull'interruttore/remote dell'inverter stesso.
richiurci ha scritto:...Fare tempi lunghi...
E qui non ti so rispondere!
Bisognerebbe fare delle prove.
Certo per un uso outdoor la sola termocoperta non basta, credo.
Penso che ogni tanto un po di "caloria" sotto le coperte non guasti, anzi!
Poi i tempi di intervento sono tutti da provare.
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 13:47
da magoxax
...come funziona il regolatore di temperatura.
Su quelle dei miei genitori (vecchie coperte anni '80) c'e solo il cavo scaldante autoregolante.
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 14:03
da abusivo
magoxax ha scritto:...vecchie coperte anni '80...
Si, quelle me le ricordo!
Oggi sono fatte un po diverse.
Tutta elettronica ...
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 16:37
da magoxax
L'ufficio complicazione affari semplici ha colpito ancora. :mrgreen:
Re: Termocoperta
MessaggioInviato: 31 ott 2018, 16:56
da abusivo
Già!
