Robot da cucina guasto
[11] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 nov 2018, 1:58
antonyb ha scritto: ...Nulla... ?...
A meno che qualcuno non abbia avuto esperienza diretta di riparazione dello specifico apparecchio o abbia poteri divinatori , con le informazioni da te fornite non si possono dare che consigli generici... come ha smesso di funzionare ? Si è improvvisamente spento mentre era in funzione o è stato posato "funzionante" e una volta ripreso per usarlo non si accendeva più ? Se il fusibile come dici è intatto si potrebbe ragionevolmente azzardarsi a escludere che ci sia qualcosa in corto... sostituita la scheda ha ripreso a funzionare per poi defungere nuovamente appena rimontato, hai ancora la scheda originaria per provare se rimettendola al suo posto riprende a funzionare ? Sembra una prova del tutto inutile ma... come ti è stato detto andrebbe verificata la continuità di ogni collegamento di ogni conduttore (in assenza di tensione ovviamente) sia entrante che uscente (anche se non riesci a individuarne la funzione) dalla scheda che in altre parti dell'apparecchio e va verificata tra le saldature di provenienza e la saldature dei pin dei connettori a pettine sullo stampato (contatti laschi, saldature fredde o criccate o ossidate, tranne ovviamente che sulle schede originaria e sostitutiva, sono sempre in agguato... )... altra banalità: le prove di funzionamento sono sempre state effettuate con la spina inserita nella medesima presa ? Qui si ferma la mia incompetenza e altro non riesco ad aggiungere :lol:
17,4k 4 7 9
[12] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 nov 2018, 10:47
elektronik ha scritto:Hai testato se l'interruttore chiude il contatto
Si, ho testato i 4 micro switch e sembrano funzionanti.
Se servono altre info chiedete pure…
Il robot avrà poco più di 2 anni, non l'ho usato tutti i giorni, ora che ricordo l'ultimo impasto era un po' duro forse avrà faticato, riacceso dopo qualche mese e non ha più funzionato. Non ha mai dato problemi.
Si ho la scheda originale ma bisogna dissaldare e risaldare.
Le saldature sembrano ok le ho guardate con la lente.
Si la presa funziona ho collegato altri apparecchi e provato il robot altrove.
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 2 dic 2018, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote eccessivo
Foto Utenteantonyb
1.934 2 8 12
[13] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 nov 2018, 11:05
io proverei a verificare se e fino a dove arriva tensione. Mi pare che nella scheda elettronica in alto a destra c'è un componente con aletta raffreddamento Riesci a leggere la sigla Riesci a misurare tensione sui suoi pin o anche a capire com'è collegato sulla scheda.
Cosa leggi misurando la resistenza tra i morsetti del motore (staccali dalla scheda se puoi)
3.137 2 4 8
[14] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 nov 2018, 11:23
Ho trovato questo video ma ce ne sono altri con lo stesso problema... a trovarlo prima provavo con la vecchia scheda: https://www.youtube.com/watch?v=7V8z0sVDhoQ
Ok, andiamo per ordine nel frattempo ecco una foto… provo a misurare…
Scollegare il motore potrei ma devo dissaldare e smontare…
EDIT: ho misurato i 3 piedini non danno tensione.
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 2 dic 2018, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: immagine ridimensionata
Foto Utenteantonyb
1.934 2 8 12
[15] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 nov 2018, 12:34
Ho aperto il relè, non scattava, facendogli fare il contatto forzato ho sentito il calore di alcune resistenze ma il motore non parte, a questo punto non so se il motore ha creato danni alle 2 schede.
Foto Utenteantonyb
1.934 2 8 12
[16] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 nov 2018, 12:39
Ma il motre ha gli avvolgimenti scuri ? c'è odore di plastica bruciata ? fumo bianco ? Magari lo ha fatto quando l'hai usato tempo fa.
Comunque sul componente della foto quando avvi il motore sul pin1 o pin2 devi avere 220 V altrimenti ti manca qualche consenso.
Accendi e metti i puntali sui morsetti motore che tensione leggi ?
3.137 2 4 8
[17] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 nov 2018, 12:41
No sono chiari e non puzza.
No non c'è tensione.
Sul motore mi pare ci siano 5 cavi che escono non saprei quale prendere...
Foto Utenteantonyb
1.934 2 8 12
[18] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 dic 2018, 15:26
Senza il vostro aiuto la vedo dura :cry: :cry:
Foto Utenteantonyb
1.934 2 8 12
[19] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 dic 2018, 18:29
antonyb ha scritto:Ho aperto il relè, non scattava, facendogli fare il contatto forzato ho sentito il calore di alcune resistenze ma il motore non parte, a questo punto non so se il motore ha creato danni alle 2 schede.
Questo non lo dovevi fare,se il relè' non scatta c'e' una ragione ben precisa.
Quel video ti ha portato fuori strada,ogni guasto ha una sua caratteristica.
Ti elenco una schema da seguire in ogni caso:
1 controllo sicurezze,eventuali test ai microswitch.
2 verifica tensione alla scheda,ed eventuali interruzioni dovuti a dispositivi di sicurezza sopra citati.
3 misura ohmica avvolgimento del motore.
4 misura il triac BTB600W datasheet
-puntale nero su 1
-puntale rosso su 3
se prossimo allo "zero" e' guasto,vuol dire che il motore e' compromesso.
Come tu stesso riferisci i tre reofori non devono dare tensione,perché' uno tra quelli e' il "gate"quindi occhio a non mettere in corto i piedini tra di loro o rischi di mettere fuori uso la scheda.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[20] Re: Robot da cucina guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 dic 2018, 20:42
Scusate ma se il motore o il triac fossero in corto il fusibile dovrebbe bruciarsi, a me sembra qualcosa di banale, uno spinotto inserito male e quindi o non arriva tensione alla scheda o non esce tensione dalla scheda.
6.315 4 6 7
