Alimentatore per monitor per PC guasto
[51] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2018, 13:01
Ah, e le saldature grattale un pochino magari con la lama di un giravite prima di poggiarci i puntali in modo da rimuovere eventuali strati di ossido.
13,7k 4 6 9
[52] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 6 dic 2018, 13:20
testato avvolgimento rame ok mi da 0, con la portata a 200ohm collegando un un lato del fusibile e l'altro ad un lato del th il tester rimane a 1 non fa niente invertendo niente. ho anche grattato le saldature.
Foto Utentebyfabers
[53] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 dic 2018, 13:33
Buongiorno ragazzi.
questo dovrebbe essere lo schema dell'alimentatore Foto Utentebyfabers riesci a seguirlo?
Fai le misure in alternata fino all'ingresso del ponte e poi misuri in continua.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[54] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 dic 2018, 13:41
claudiocedrone è passata la febbre?
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[55] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 6 dic 2018, 13:41
potrebbe essere questo? e accando al connettore di ingresso ho provato ma non misura niente.
Foto Utentebyfabers
[56] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 dic 2018, 13:44
quello è un condensatore, guarda nello schema !
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[57] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2018, 13:49
setteali ha scritto: ...Fai le misure in alternata...
Aspetta, per il momento non sono d'accordo... Foto Utentebyfabers, mi stai facendo perdere la pazienza di seguirti; perché se ti si dice di fare una cosa tu ne fai un'altra :?: Misurare tra un capo del fusibile e un capo del componente "TH" non ha alcun senso ! Non sono direttamente in serie ! Misura ai capi del "TH" sia sulla portata 200 ohm che sulla portata 20 k per favore e riferisci, grazie. L'ultimo componente che hai misurato non ha alcun senso misurarne la resistenza :!: La tua prossima manovra contraria a quanto stiamo cercando di spiegarti provocherà il blocco del thread !
13,7k 4 6 9
[58] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 dic 2018, 13:54
Foto Utentebyfabers
Lo ripeto quale moderatore della sezione:
Esegui alla lettera tutto ciò che ti viene spiegato!
Altrimenti blocco il thread.
ƎlectroYou
13,6k 5 11 13
[59] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utentebyfabers » 6 dic 2018, 14:00
valore misurando il th a 200 mi da 0, a 20 mi da 1.
Foto Utentebyfabers
[60] Re: Alimentatore per monitor per PC guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 dic 2018, 14:03
13,7k 4 6 9
